Смерч
Смерч
30.08.2011 в 09:40:10
Если будете сверлить коронкой - хватит не на одно отверстие. Сверлом не пробовал, не знаю.
192509
Харьков
30.08.2011 в 09:50:05
Тут есть ещё одна особенность тип хвостовика сверла если на нём лыски то Бош 2-26 справится если просто цилиндр не потянет будут скользить кулачки патрона. Я сам наступил на такие грабли. Раньше работал советской дрелью ИЭ1035 с ключевым патроном правда сверлил до 30мм но в 3мм стали часто в нержавейке проблем не было затем лень стало возить дрель с собой из за пары отверстий купил Бош 2-26DFR , а он балалайку как патрон не затягивай скользят кулачки пришлось покупать сверло с лысками .Мне часто приходится сверлить отверстия разного диаметра поэтому альтернативы нет а если сверлить одним, то наверно коронка гораздо лучше, хотя сам не пробовал. Один раз, правда, врезал в чугунку пластиковую трубу 40мм сверлил обычной концевой пилой по дереву без вопросов.
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
30.08.2011 в 10:13:06
Однозначно коронка рулит, у меня их с десяток, те что работают только по металлу, ходят годами и по несколько тыс отверстий, шурик 12V даже 68 коронку тянет.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.08.2011 в 11:02:45
Kvost написал : Эт вряд-ли. По ощущению не более половины, а у поработавшего и того меньше.
Это да , я немного приврал ,20-25 точно . Такую инфу. встречал на форуме , да и сам мерил ради интереса динамометрическим ключом.
Andrew Nik
Andrew Nik
30.08.2011 в 11:11:05
192509 написал : Тут есть ещё одна особенность тип хвостовика сверла если на нём лыски то Бош 2-26 справится если просто цилиндр не потянет будут скользить кулачки патрона.
Судя по каталогу Ruko, лыски там есть.
cineman
cineman
30.08.2011 в 11:57:18
Лыски есть и сверло влезает в патрон 10 мм.
kvost
kvost
30.08.2011 в 13:24:24
Паша 62 написал : да и сам мерил ради интереса динамометрическим ключом.
Перф зажимали и ключ тарирован? :) Вообще момент срабатывания зависит от оборотов - на высоких муфту легче пробить, так что на низах может и потянет.
in my humble opinion
sovitalik
sovitalik
30.08.2011 в 18:06:57
slavyan-t34 написал : Однозначно коронка рулит
Адназначна!
Andrew Nik написал : Задача: проходить фиттингами 30-40 мм через стенки металлических шкафов с толщиной стенок 1-2 мм (сталь).
Коронка Бош 40мм, грызёт - стружка летит. Шур 14.4В 1.6Ач, заряда на 4-5 отверстий в сталном эл.щитке.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.08.2011 в 18:24:13
sovitalik написал : Сообщение от slavyan-t34
Однозначно коронка рулит Адназначна!
Поддерживаю, сверлю коронками метал до 10 мм Ф до 64 мм.
sovitalik
sovitalik
30.08.2011 в 18:30:13
Дмитрий Т написал : сверлю коронками метал до 10 мм Ф до 64 мм.
Жесть!:eek::a
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.08.2011 в 18:38:51
sovitalik написал : Жесть!
В чем жесть-то? Это раньше жесть была, когда высверливал по куругу и напильником доводил...А сейчас красота! Быстро и качественно с минимальными усилиями.
