Andrew Nik
Andrew Nik
29.08.2011 в 22:25:12
Задача: проходить фиттингами 30-40 мм через стенки металлических шкафов с толщиной стенок 1-2 мм (сталь). Для этого покупается такое сверло: http://www.shuruping.ru/spares/15813
Вопрос: чем его реально крутить? Сейчас у людей, которые будут этим заниматься, есть шурик Bosch GSR 10.8-2-Li и перф 2-26 DFR.
Также хочется понять - правильно ли выбран способ решения задачи. Сейчас для проделки таких отверстий люди мудохаются, высверливая по периметру много маленьких отверстий и потом доводя напильником. Прессы-просекатели дорого и неудобно.
29.08.2011 в 22:46:46
Andrew Nik написал : Чем крутить ступенчатое сверло 6-40 мм?
Andrew Nik написал : Задача: проходить фиттингами 30-40 мм
ИМХО дрелью с оборотами 0-550 об/мин...
Andrew Nik
Andrew Nik
29.08.2011 в 23:04:21
Ну дык 2-26 DFR с его 900 оборотами - потянет?
Или лучше прикупить могучий Heavy Duty вольт на 18 с рукояткой?
Стоит ли пробовать мелким шуриком 10.8-2-Li?
29.08.2011 в 23:06:52
Andrew Nik написал : Ну дык 2-26 DFR с его 900 оборотами - потянет?
Может срабатывать муфта...
Andrew Nik написал : Стоит ли пробовать мелким шуриком 10.8-2-Li?
ИМХО не стоит мучить зврушку...
Andrew Nik написал : Или лучше прикупить могучий HD вольт на 18 с рукояткой?
Сетевая дрель не годится по определению?
Andrew Nik
Andrew Nik
29.08.2011 в 23:12:08
Да там не всегда бывает электричество. Ну и глупо как-то отдельную дрель брать, когда есть довольно сильный 2-26 DFR с хорошим патроном. А мощный шурик завсегда для других полезных дел пригодится.
P.S. А на каком моменте срабатывает муфта у 2-26? Даже не знал что она там есть. Как это выглядит - как у шуруповерта трещать начинает? После снятия нагрузки потом опять будет работать как ни в чем не бывало?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
29.08.2011 в 23:27:45
Andrew Nik написал : P.S. А на каком моменте срабатывает муфта у 2-26
Ньютонов 25-30 , но настоящих.
Andrew Nik написал : Как это выглядит - как у шуруповерта трещать начинает?
В общем -да.
Andrew Nik написал : После снятия нагрузки потом опять будет работать как ни в чем не бывало?
Со временем всё изнашивается.
kvost
kvost
29.08.2011 в 23:33:47
Паша 62 написал : Ньютонов 25-30 , но настоящих.
Эт вряд-ли. По ощущению не более половины, а у поработавшего и того меньше.
in my humble opinion
cineman
cineman
30.08.2011 в 00:23:01
До 35-го диаметра крутил ступенчатое сверло шуруповёртом Макита 6347 в режиме сверления( с отключённой муфтой) Муфта срабатывает на такой нагрузке уже на максимальном пороге. Но сам выбор сверла мне кажется ошибочным. Если планируется один и тот же диаметр, то проще купить биметаллическую коронку и сверлить это перфоратором. Существуют хвостовики для них сразу на СДС+.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.08.2011 в 01:17:29
cineman написал : проще купить биметаллическую коронку
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
30.08.2011 в 07:49:58
Andrew Nik написал : Вопрос: чем его реально крутить?
В идеале - сверлильным станком. Можно - дрелью, но тогда желательно низкооборотистой, двухскоростной или лёгкой дрелью-миксером. 2-26DFR - тоже вариант. У шуруповёрта энерговооружённость маленькая, 10,8 - аккумуляторы будет махом выедать.
Andrew Nik
Andrew Nik
30.08.2011 в 08:24:29
Superrat73 написал : У шуруповёрта энерговооружённость маленькая, 10,8 - аккумуляторы будет махом выедать.
Абсолютно некритично. Работы эпизодические и не более одной-двух дырок за раз. Если на двух аккумах можно будет просверлить одну дырку 40 мм в стали 2 мм - уже отлично. Главный вопрос - хватит ли момента шурика (30 Нм заявленных = непонятно сколько реальных).
