Шестой
Шестой
Саранск
03.09.2011 в 19:22:47
Для плотников придуманы электрические сабельные пилы. Ими сподручнее работать, чем лобзиками. ;) Лобзик для криволинейного пиления листовых материалов больше подходит.
Алексейй
Алексейй
03.09.2011 в 19:31:12
Шестой написал : Для плотников придуманы электрические сабельные пилы. Ими сподручнее работать, чем лобзиками. Лобзик для криволинейного пиления листовых материалов больше подходит.
К примеру сегодня в достаточно неудобном положении отпиливал кусок балки/доска 50*180/ - в одной руке эл.лобзик, второй подерживаю полутораметровый кусок доски чтоб не уе...ся вниз. Что сабельная, что эл.пила требуют держать их обоими руками.
03.09.2011 в 19:42:45
Алексейй написал : Что сабельная, что эл.пила требуют держать их обоими руками.
.. Вы явно видели не все сабельные пилы... Отпиливать "лишнее" от стропил и балок ,хоть на высоте, хоть
Алексейй написал : в достаточно неудобном положении
.. гораздо удобнее вот такой "однорукой" (когда надо)ножовочкой...http://tools.dostavka.ru/Elektroinstrumenty/Elektro-benzopily/Bosch-PFZ-500-E-id_6482827?gclid=CILTh4C0gasCFU3xzAod-Qx31Q ... или вообще лёгкой пилой без проводов..
Алексейй
Алексейй
04.09.2011 в 04:46:50
helmutivan написал : .. Вы явно видели не все сабельные пилы... Отпиливать "лишнее" от стропил и балок ,хоть на высоте, хоть .. гораздо удобнее вот такой "однорукой" (когда надо)ножовочкой...
Второй год смотрю на аналогичное в исполнении Блек и Деккер, но останавливает цена .Точнее не цена ,а непонятность даной штуки.Чего оно и как . По весне взял Парма-6 ,махонькая ,удобная, безопасная.Приобретением доволен. Но на стропилах с ней не айс.
04.09.2011 в 15:47:13
Алексейй написал : Но на стропилах с ней не айс.
.. но мы жеи об этом... так что не жмоттесь,работайте с удобствами... у БлекДеккера эта пила тоже лёгкая.. но там сильно особенные пилки....
Алексейй
Алексейй
06.09.2011 в 19:13:56
Первый дель пилил верхние балки связывающие стропила. Сосна.Качественая. Было очень тоскливо.Ощущение что пилишь пластик уровня гетинакса. На второй день добрался до стоек. Те тоже из ,,хвойных,, но пилились в два раза легче. На половине процеса отказал выключатель лобзика.Первый раз разобрал ничего не понял.Второй раз разобрал -спрямил один полюс на выключателе.Через десять минут та же история,разобрал -отказал другой полюс на включателе. Пришлось разбирать сам выключатель-внутри деревяная пыль,при том что конструкция выключателя вроде как путняя. Прочистил от пыли и смазки ,собрал . В процессе работы пару раз опять вылазила проблема с выключателем-уже не разбирал а тупо щелкал выключателем раз по 10-20. Как в него попадает пыль непонятно. Собственно сам пыли тоже наглотался -надо было работать в респираторе. Фото того что стало.
Алексейй
Алексейй
06.09.2011 в 19:24:41
Крыша размером 8*7. Инструменты на фото. Освистаные ,,литиевый за 1 тыщу,, и Калибр за 1.3 тыщи. Шурупов 100*6 вкручено больше сотни. Досок пятидесятки опилено десятка четыре.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.09.2011 в 20:34:45
Алексейй написал : На половине процеса отказал выключатель лобзика.Первый раз разобрал ничего не понял.Второй раз разобрал -спрямил один полюс на выключателе.Через десять минут та же история,разобрал...
мыши плакали, кололись, но продолжали... Удивительно, как сильно нужно ненавидеть себя, чтобы не купить СЕБЕ для работы НА СЕБЯ нормальный инструмент, чтобы работать, получая удовольствие, а не мучиться с кетайским дерьмищем, мужественно преодолевая созданные самим же собой себе же самому сложности...
Алексейй
Алексейй
07.09.2011 в 03:54:16
Вообщето тот выключатель ФИГНЯ на фоне того что пыли наглатываеться тот кто работает. Сколько раз давал себе обещание держать на даче запас респираторов. Пыль и наглотался оттого что работаешь на стропилах, то есть не развернуться по ветру.Вдобавок твердая древесина дает много пыли. Нормальная сосна ,особено если ближе к комлю, на срезе как эбонит.
Дорогая-дешевая.Вот Интерсколовский лобзик МП-65 за 4 года не имел проблем. Интересно бы посмотреть конструкцию выключателей на Маките и Боше. Проблема выключателей сдаеться отого,что у них есть возможность ,,сифонить,, через отверстия клемм в сторону отверстия штока кнопки.
Полагаю если клемные отверстия замазывать каким силидолом то проблема сниметься.
Шестой
Шестой
Саранск
07.09.2011 в 22:15:02
Посмотрите тему Сабельная Интерскол. Может что-то полезное для себя из неё вынесете. ;)
Алексейй
Алексейй
18.09.2011 в 19:48:15
На самом ,,интересном,, месте опять забастовал выключатель. Пять минут и десять болтов соединяющий лобзик выкручены. Через десять выключатель в руках.Еще пять минут и он вскрыт. Засада в нем -сборка, при которой наконечники на пружинках улетели. Плюнул и собрал напрямую . Включение и добавление оборотов колесиком регулятора. С Интерсколовским МП-65 за 5 лет проблем не было....
Сабельная- мне для опилить стропила эл. лобзик ,,то что доктор прописал,, Еловые плахи режуться как картошка. На тяжелой ,просмоленой сосне скорость реза уменьшаеться в 2-3 раза.
