justSimleSim
justSimleSim
Омск
31.08.2011 в 19:46:43
Есть необрезная доска 6 кубов по 6 метров, ширина 200-400, сосна. Отбил, обрубил боковые стороны топором, думаю обстрогать на пол. DeWalt 26500 подойдет для этой работы? Спасибо.
Don Reba
Don Reba
01.09.2011 в 08:02:54
justSimleSim написал : ширина 200-400
justSimleSim написал : 6 кубов
Любым ручным рубанком замучаетесь. ИМХО, такие объёмы только реймусом.
ogurets
ogurets
Харьков
01.09.2011 в 13:21:22
Don Reba написал : Любым ручным рубанком замучаетесь. ИМХО, такие объёмы только реймусом.
А если у человека нет? А вообще - плохая затея, ну ладно пласти вы рубанком с грехом пополам выведете, а торцы? Гулять будет, не получится ручным рубанком это сделать. Как минимум нужно окромить доски циркуляркой, хотя бы ручной, а уж потом рубанок.
middleman
middleman
Тюмень
01.09.2011 в 14:03:34
  1. Кромить любой циркулярной пилой хоть по шине хоть по правилу.
  2. Рубанок - справится. У него запас надежности будьте уверены огого какой. У меня такой - обстругал недавно куб без малого. Стругал с двух сторон, выбирал четверти на 50-ке и на 20-ке на макс. глубину 4 мм. Без проблем. Он даже не нагревался. Потом только щетки посмотреть наверно надо будет.
Если думаете покупать - обратите внимание на наличие сервиса в вашем регионе.Я думал что у нас сервис ДеВальта есть. Оказалось - нет. Инфа на сайте девальта о сервисах не соответствует действительности. Убедитесь предварительно сами есть ли сервис в городе. Кстати советую модификацию рубанка с буквой "К" - она помогает не засорять участок стружкой. Если бы у меня ее не было то 800 литров стружки валялись бы сейчас по двору. А не лежали аккуратно в мешках. Стружкоотсоса автономного нет, но рубанок - помогает со стружкой воевать.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
01.09.2011 в 19:10:21
отец, по молодости такой обем работ вручную без электричества проделал. мне как-то стыдно сказать ему, что я замучаюсь
justSimleSim
justSimleSim
Омск
01.09.2011 в 19:12:08
middleman написал :
А у циркулярки на толщину 50 какая подходящая, разумная мощность должна быть?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
01.09.2011 в 19:52:41
justSimleSim написал : отец, по молодости такой обем работ вручную без электричества проделал. мне как-то стыдно сказать ему, что я замучаюсь
Уверен, что подвиг этот он повторить не решился бы даже в молодости. Как вариант посмотрите 1911 от Макиты. Доступно, надежно и точно сдюжит.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.09.2011 в 20:03:51
justSimleSim написал : А у циркулярки на толщину 50 какая подходящая, разумная мощность должна быть?
от 1400 ватт и выше.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
01.09.2011 в 22:11:42
Спасибо, ребят, за советы, так и возму - рубанок и циркулярку.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
20.09.2011 в 01:58:04
Пишу отчет для тех, кто как и я читает форум, мучаясь выбором. Взял деволт 26500К и макиту 5705 -1400вт, для этой работы хватает. Дмитрий Т очень точно подсказал нижний предел по мощности пилы. В первый же день сделал Правило, среди досок попалась одна 20, натянул шнурок, наделал через 50см метки прочертил линейкой с перехлестом. Про струбцины забыл, в город лень было возвращаться, крепил 3мя гвоздиками 40, забивая не западлицо. Работа пошла влет, за 2 дня порезал все, что 2 недели топором тесал. инструмент не греется. Диск 12 зубьев -2 мм, пилит чисто, строгать после не надо. Рубанок надо часто отмывать от смолы, если вскрывается смоляная полость, то потом хрен проташишь. 1600 для пилы было бы лучше (бош есть такой, но у него нет расклиниваюшего ножа, когда начинал пилить без правила, слегка отдавало, думаю нож помогал), но скорость работы пилой ограничивалась не мощностью у меня а перкидыванием шнура и разметкой, 6 метровый рез делается минуты за 2. Покупайте смело - инструмент хороший, с данной работой справляется на ура. Еще раз спасибо форуму и ребятам за подсказки.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
20.09.2011 в 02:05:10
Да, еще, покупайте тряпичный намордник- когда ветер на тебя, замучаешся чихать от пыли.
