qwerfv
qwerfv
01.09.2011 в 02:14:13
Строю навес для двух машин - столбы без стен и сверху крыша двускатная (планирую металочерепицей) возможно ли под металочерепицу заложить ИК греющую пленку для обогрева кровли в зимний период чтобы снег соскальзывал сам. -Как крепить пленку чтобы не прорезать её при креплении металочерепицы? -Нужно ли что то прокладывать под пленку? я планировал что то типа пенофола -чем заполнять пространстов между пленкой и рифленой поверхностью металочерепицы? Ну и вообще какие нюансы, может вообще это всё делать не стоит..
Заранее спасибо!
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2011 в 10:46:05
Сделайте просто крышу скат круче и снег сам будет скатываться и никаких затрат на электричество не будет
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 10:55:46
Лучше тогда крышу из листовой оцинковки - КПД повыше будет.
А зачем вам снег с крыши убирать? Если для того, чтобы крыша не проломилась, то на порядок дешевле будет крышу укрепить.
Если для того, чтобы снег на голову не упал, то обычно делают снегозадерживающий барьер в полуметре от края крыши и греют только эти полметра с краю.
Я проектировал обогрев края крыши и водостоков для большого многоэтажного здания. Мощность на обогрев оказалась выше суммарной мощности освещения и бытовых потребителей!!!
Ещё раз хорошенько подумайте - оно вам точно надо?
qwerfv
qwerfv
01.09.2011 в 13:41:39
Спасибо, греть планируется для того чтобы снег сходил по подтаявшей пленке воды, а не скапливался на верху, создавая опасность лавины и нагружая крышу, включать планируется время от времени когда накопится достаточный объём. Можно конечно и только край греть, но возникает вопрос - потянет ли кусок снега на краю весь остальной на крыше. И ещё вопрос, вы проектировали с использованием саморегулирующегося кабеля или как раз ИК пленки?
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 14:08:22
qwerfv написал : потянет ли кусок снега на краю весь остальной на крыше.
нет, конечно.
Проектировал с использованием кабеля 31FSR2-CT по поверхности крыши из профнастила.
dept103
dept103
01.09.2011 в 21:41:47
qwerfv написал : включать планируется время от времени когда накопится достаточный объём
Залезть с лопатой 2 раза за зиму легче, дешевле и выгоднее (можно с жены стакан стрясти за "тяжкую работу")
qwerfv
qwerfv
02.09.2011 в 00:18:09
Металлочерепица уж больно тонкая, боюсь проломлю на морозе то=)
Alexiy
Alexiy
02.09.2011 в 09:30:39
Alexiy написал : Если для того, чтобы крыша не проломилась, то на порядок дешевле будет крышу укрепить.
не, я прикинул - на 2 порядка дешевле (с учётом расходов на электроэнергию)!
