perlite
perlite
01.09.2011 в 14:41:35
Уважаемые специалисты, очень нужно ваше мнение по следующей ситуации: купили под заказ дорогущий радиатор Zehnder 4220 на 6 секций. высота радиатора 220см, специально под подготовленную нишу в детской. Квартира в новостройке Москвы на 19 этаже (всего 23 этажа). Сейчас вдруг выясняется, что технические характеристики этого радиатора не подходят, главный инженер управляющей компании говорит, что рабочее давление в доме составляет на нашем этаже до 13 бар, а по паспорту радиатора рабочее давление 10 бар, а испытательное 13 бар. Инженер пугает, что радиатор будет работать на пределе своих возможностей и в любой момент может прорвать, если давление скакнет. Мой сантехник с 20-летним стажем сказал, что это перестраховка управляющей компании, а на деле с этими радиаторами ничего не происходит. Продавец радиатора сообщил, что якобы по СНИПам в Москве больше 10 бар давления не должно быть , а Зендеры и Арбонии, напротив, рекомендованы для высотного строиельства. В общем, я в замешательстве. Насколько высок риск? Проблема еще усугубляется тем, что этот радиатор мы ждали под заказ 3 месяца, сдать его обратно почти невозможно, ждать новый придется еще 3 месяца, а заселяться нужно уже в конце сентября.
благодарю всех заранее за отклики.
asales
asales
01.09.2011 в 16:41:28
Что то не встречал постоянных 13 Атмсофер постоянных в Москве))) ставьте, запас некий есть на любом приборе, умник конечно и тот кто посоветовал) Наверное советник из таких был, алюминий не берите он только для автономки, ставьте лучше 8 атм стальной панельный, либо арбонию, либо биметалл))))
На самом деле обратно действительно не вернешь, в высотках и стальные панельные стоят(с рабочим 8 атм и ведь стоят) мой совет поставьте обязательно перед радиатором хороший кран, и отсечник на выходе.
у меня стоит еще древний Fondital, 8атм, и ему 12 лет
perlite
perlite
01.09.2011 в 17:14:20
а сколько в МСК давление обычно в высотках? мне инженер сообшил, что согласно проекту нашего дома до 12 этажа предусмотрено давление до 10 бар, а выше 12 этажа - до 13 бар (там подключены какие-то доп. насосы). Дом монолит на Столетова (Мичуринский проспект) у меня стальной трубчатый радиатор.
asales
asales
01.09.2011 в 17:28:15
Чаще в пределах 8-11Атм.
Я Вам привел пример в качестве варианта что может выдержать свой радиатор, который рассчитан на 8Атм, который был установлен 12 лет назад, конечно лучше поставь радиатор с более высоким раб. давлением, выбирать вам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2011 в 17:40:40
perlite написал : а выше 12 этажа - до 13 бар
Если не секрет, где стоят манометры? ;)
perlite
perlite
01.09.2011 в 19:37:32
ой, даже не знаю что это такое:-) завтра спрошу у техника. а где они должны стоять? речь идет о квартире или доме в целом?
perlite
perlite
01.09.2011 в 19:55:37
и все-таки - какими гостами или снипами регулируется вопрос о максимально допустимом давлении в многоэтажных домах? кто-нибудь знает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2011 в 22:58:03
perlite написал : речь идет о квартире или доме в целом?
Речь идёт о тех манометрах, на которых инженер видит 13 атмосфер. На сколько десятков метров они ниже вашего отопительного прибора? ;)
perlite
perlite
02.09.2011 в 11:56:40
ВТБ! написал : Речь идёт о тех манометрах, на которых инженер видит 13 атмосфер. На сколько десятков метров они ниже вашего отопительного прибора? ;)
манометры находятся в техническом подполье. я живу на 19 этаже. высота потолков примерно 3,1м + межэтажные перекрытия. а что дает ответ на этот вопрос о манометрах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.09.2011 в 13:34:08
perlite написал : что дает ответ на этот вопрос о манометрах?
А скидывайте по атмосфере на каждый десяток метров - сильно не ошибётесь.
perlite
perlite
02.09.2011 в 16:51:39
спасибо. значит, чем выше этаж, тем ниже будет давление. я тоже так считала, но инженер говорит, что чем выше - тем больше. все про насосы дополнительные после 12 этажа талдычит.
