brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
03.08.2011 в 15:45:35
steppe написал : натягивать наплавные сопли через пространства зазоров между деталями
Непонял немного. Удобно заливать зазор?
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
03.08.2011 в 16:11:13
сухов написал : Одно непонятно,почему народ с форума фанатеет от основных электродов типа Уони,ЛБ 52У?.Поры лезут даже на хорошо подготовл металле,варить тонкую железку с повторным поджигом(тычками) значительно сложнее чем рутиловыми.
Нет бы реакторы, накрайняк газ варили ато ведь заборы
 Года 4 назад потребовалось заварить небольшой  бензобак. Поры образовались от влаги на площади двух рублёвой монеты. Зачистив болгаркой заварил ОК-46. Наливаю водички - течёт!! Причём количество пор ничуть не уменьшилось! Зачищаю, варю- течёт. И это несмотря на хорошую "смачиваемость" ОКа. На дрожащих ногах и с трясущямися руками и губами (очень обидно мне было на себя) пошёл было за эпоксидкой, но чудовищным усилием воли взяв себя в руки, решил всёж попробывать LB52U 2,6 мм. Вращательным движением (строго - посолонь;))наварил "блямбу" Поры исчезли как от заклятья:yu Вывод - ЭЛектрод дело тонкое - Товарищ Сухов!!:)                                             P.S Для метала работающего с знакопеременными нагрузками, например тракторная травокоска да и тежи воротные петли, лучше использовать электроды с основным покрытием.
сухов
сухов
03.08.2011 в 20:35:06
Преклоняюсь тов.Непутевый.У меня ЛБ(2,5) получается варить от 2мм(опыта нехватает).Эти эл-ды "горячие" прожигают сильнее при одном токе с рутиловыми.
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
03.08.2011 в 22:24:12
сухов написал : Преклоняюсь тов.Непутевый.
Ну что Вы, что Вы!! - этого делать Вам совершенно не нужно!!:o:o> У меня ЛБ(2,5) получается варить от 2мм(опыта нехватает)
Да и я не сорок лет в монтаже.> Эти эл-ды "горячие" прожигают сильнее при одном токе с рутиловыми.
Могу предложить Вам попробывать поискать для этого электрода режим - "намыленный" (гдето на 30 А) При нём создаётся ощущение намыленности кончика ЛБшки 2,6 мм. Очень удобно варить 1мм метал без отрыва.
steppe
steppe
Пушкино
03.08.2011 в 23:04:49
brodiaga29 написал : Непонял немного. Удобно заливать зазор?
Да, МР-ками мне понравилось перекидывать наплавные мостики через зазоры до сантиметра и даже шире, а затем мостик расширять, как перерепонку, стягивающую свариваемые кромки или неплотно подходящие детали. Так МР-ками можно и рёбра жёсткости на детали налавлять. УОНИями так перекрывать зазоры и ваять рёбра жёсткоси у меня не получается, может быть, из-за текучего шлака, а у МР-3С шлак не растекается далеко и может образовывать бортики по краям сварочной ванны. Зато УОНИями лучше варятся швы на плоскости и в углах, шлак так не мешает, ну и пластичность-ковкость налава у УОНИй хорошая.
сухов
сухов
04.08.2011 в 20:17:05
Свариваю две пластины 8 мм,корень(без разделки) проварил МР3 есаб,чистовой лб получился криво косо( ну не получается),поры, подрезы на том же токе
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.08.2011 в 21:03:33
steppe написал : Да, МР-ками мне понравилось перекидывать наплавные мостики через зазоры до сантиметра и даже шире
Это что то не мыслимое в моем понимании,с таким зазором варить :)
сухов написал : Свариваю две пластины 8 мм,корень(без разделки)
Сегодня тоже сваривал 8мм без разделки,ток выставил 120А УОНИ ф3
Обратная сторона шва
steppe
steppe
Пушкино
05.08.2011 в 01:02:17
brodiaga29 написал : Это что то не мыслимое в моем понимании,с таким зазором варить :)
Вот примерно так иногда натягиваю неповородные стыки-стяжки через сантиметровые зазоры из уддобного положения по всей площади стыка или в форме трубчатой наплавной оболочки или (соплеобразной) перепонки:
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.08.2011 в 01:15:06
steppe написал : Вот примерно так иногда натягиваю неповородные стыки-стяжки через сантиметровые зазоры
Я говоря - Не мыслимо в моем понимании. Имел в виду что для меня это нонсенс варить с таким зазором. Сам так не варю и для себя так варить не позволил бы.
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.08.2011 в 02:12:30
Вчера попробовал УОНИ Vistec Артемовск - варить ими не получилось. Очень трудно зажечь дугу, а удержать ее просто невозможно. Ток ставил от 100 до 150 А, испытывал на всех возможных режимах аппарата. Было такое чувство вроде как УОНИ первый раз взял в руки. Для сравнения взял из пачки последние УОНИ Монолит. Варят без проблем, повторно зажечь запросто - просто укладываешь шов нужной длины. Напруга в сети если верить узкоглазому мультиметру была около 195 В. Сравнил электроды - визуально артемовские значительно толще винницких (больше чем на полмиллиметра), хотя и то и то тройка так пишут на пачках и длина у них одинаковая. В общем не знаю то ли радиус кривизны рук уменьшился, то ли аппарат чудит (хотя он типа навороченый), но хорошо что электродов УОНИ Vistec купил только 1кг.
BorisN
BorisN
Казань
09.08.2011 в 05:43:03
Джумшут написал : 195 В.
при нормальном попробуй, часто помогает.
