29.08.2011 в 23:29:06
Tomkol написал : Почему-то после прокаливания электроды начинали хуже варить.
Прокаливать электроды можно только с основным покрытием ( типа УОНИ, ОК 53.70 и др.), остальные электроды лучше всего сушить при температуре 100-120 градусов. Сейчас появилось много марок электродов с рутиловым покрытием с добавлением целлюлозы, а она вообще не переносит перегрева при сушке. Если мне не изменяет память - то электроды с целлюлозным покрытием вообще можно подвергнуть сушке всего один раз и всё, если больше то обмазка теряет защитные функции. Например это видно и многие наверно заметили, что при сварке рутилово-целлюлозным электродом на большом токе или завышенном напряжении на дуге при сгорании больше 2/3 части электрода, начинает сильно меняться процесс горения электрода и формирование шва в худшую сторону.
29.08.2011 в 23:56:58
ляпкин написал : Прокаливать электроды можно только с основным покрытием ( типа УОНИ, ОК 53.70 и др.), остальные электроды лучше всего сушить при температуре 100-120 градусов.
Я и основные сушал-калил, и рутиловые. Всё согласно рекомендациям производителя, написанным на пачке.
ляпкин написал : Если мне не изменяет память - то электроды с целлюлозным покрытием вообще можно подвергнуть сушке всего один раз и всё, если больше то обмазка теряет защитные функции.
На братском форуме читал рассказ (может, конечно, не правдивый, но кто знает) одного товарища, работавшего за границей на укладке труб. Так он говорит, что тамошние сварщики держали свои целлюлозные электроды в герметичных футлярах, но не от сырости храня, а от пересыхания :confused:. Мол, они должны иметь определенный процент влажности. И еще говорит, что дым от них слегка напоминал запах подгорающего хлеба.
Сытый конному не пеший!
30.08.2011 в 17:16:26
надоело читать тему , что лучше ано 21 36 ок 46, чтоб во всех положениях?
30.08.2011 в 17:52:45
ок 46
30.08.2011 в 19:13:16
exaner Обоснование в студию... Так резко сказали... аж икнуть не успел...;) Имеются такие. Но все-таки...;)
30.08.2011 в 20:04:34
exaner написал : ок 46
АНО-36 лучше. Но не любого производителя. Нужно пробовать. Если найдете Патона, то ОК-46 покажутся на порядок хуже.
31.08.2011 в 09:39:10
POG65 написал : Обоснование в студию
Менее текучи чем АНО-21, меньше шлака.
Tomkol написал : Если найдете Патона, то ОК-46 покажутся на порядок хуже
Не найти таких в наших краях.
Man написал : у нас их тока пачками по ~5 кг а пачка под тыщу
Я беру на оптовке по 600р за 5.3кг пачку.
31.08.2011 в 15:55:41
Вот тут я сравнивал именно эти марки
14.09.2011 в 23:13:42
Сегодня попробовал и сразу купил озс-12 3мм коричневые.Неплохие ,на ступень выше мр 3с.Синие это шлакозавод какой то,а озс -12 хорошо так ложатся,ржавчину прощают, потолок очень даже хорошо.Конечно зная что за треть цены.Насчет двоечек,то с ними только лопату и подваришь,ну нету в них металла.Уж озс 2,5 мм току чуть больше ,а результат намного виднее.Я электрод чтоб не плясал,по середке сперва зажимаю, а контакт от крокодильчика с 4 мм проводочком. 1,6 и 2 мм только с такой приспособой.
15.09.2011 в 20:20:43
Сегодня стал счастливым обладателем 5кг пачки LB-52 (2,6мм). Взял на пробу, хотел 1 кг прикупить, но меньше не было. В выходные поюзаю, что за зверь.
