15.12.2010 в 20:08:52
#2589317
У меня на работе иногда подходят ребята поучиться варить, так электродами ОК-46, у них, с первого раза получается шов положить, очень уж простой и неприхотливый электрод для сварки.
15.12.2010 в 20:10:46
#2589318
А УОНИями варить нужно уметь четко дугу держать, там колебания длины дуги не прокатят...
15.12.2010 в 20:12:42
#2589319
2Helper
Брать ОК-46? А диаметр?
15.12.2010 в 20:15:34
#2589320
3мм хватит и аппарату несложно будет.... Сам, кстати, начинал учиться с 5мм, просто когда учился (91год) были редкость малые диаметры на предприятиях
15.12.2010 в 20:17:57
#2589321
2Helper
Спасибо, попробую их.
15.12.2010 в 20:21:06
#2589322
2AFX Не торопись сразу сваривать железяки. Заготовь пластин. Научись сначала зажигать дугу... затем удерживать и после класть шов в нижнем положении и только после этого соединять вместе две детали
15.12.2010 в 20:23:19
#2589323
AFX написал : Спецы, есть вопрос.
Я, к сожалению, не спец, но позволю себе высказаться... 1 Не берите сразу по пачке, лучше взять понемногу (продают поштучно). Возьмите 3 мм, на них ток больше и дуга стабильнее, чем на 1,6 и 2 мм, к тому же 1,6 и 2 короткие, не успеешь зажечь, они уже кончились, где тут учиться... 2 Если Вы собрались учиться на грязном и ржавом металле, не берите УОНИ, чтобы потом их не хаять, ведь себя ругать никто не будет. 3 Если Вы действительно хотите чему-то научиться, найдите для обучения свежего металла, хотя бы немного. 4 Возьмите рутиловых электродов (МР-3, ОЗС-12), на них проще зажечь дугу. Спалите 2-3 электрода просто так, не приваривая ни что ни к чему, просто, чтоб дуга горела 5 Если научились держать дугу, попробуйте сделать то же самое с УОНИ (их тоже надо немного взять, на пробу) 6 Определитесь, что Вам нравится больше. 7 После определения своих пристрастий можно набивать руку дальше, а когда уж Вы решите, что всё нормально, можно попробовать что-то к чему-то приварить. 8 Вообще, в хозяйстве нужно держать пачку и МР-3, и УОНИ, разные цели бывают. 9 Ну, и выложить стыки на мастерсити, кто-то посоветует, кто-то посмеётся, на то мы и здесь общаемся. 10 Если посмеются, пойти купить пиво и не расстраиваться, будет ещё время научиться, было бы желание.
Ну, вот вроде так... Можно смеяться...
15.12.2010 в 20:24:04
#2589324
2Helper
Ага, я так и планировал. Уже натаскал дамой всякого хлама кучу, есть даже рельс!
Эти ОК-46 универсальные? Или мне сказать продавцу, чтобы для инвертора непременно дал?
15.12.2010 в 20:27:01
#2589325
AFX написал : Эти ОК-46 универсальные?
На любом, даже самом плохом аппарате, отлично горят
15.12.2010 в 20:29:28
#2589326
2Tomkol
Думаю, наберу всего по-немногу. ОК-46, МР-3, ОЗС-12 и уоней тоже штуки три. По результатам - отпишусь.
15.12.2010 в 20:33:09
#2589327
Кстати, под эти электроды и их ток какой светофильтр лучше взять? Или сразу несколько? Единого мнения, как я понял, нет, но примерно на какую цифру ориентироваться?
15.12.2010 в 20:34:16
#2589328
AFX написал : Думаю, наберу всего по-немногу. ОК-46, МР-3, ОЗС-12 и уоней тоже штуки три. По результатам - отпишусь.
А лучше хотя бы штук по 5, три штуки не успеете понять, что это было... :)
15.12.2010 в 20:35:02
#2589329
У меня в маске стоит С-4, но новичку возможно, это ярко будет, тогда С-5
15.12.2010 в 20:37:08
#2589330
cccp62 написал : эти электроды и их ток какой светофильтр лучше взять? Или сразу несколько?
Возьмите С3, С4, С5, они стоят по 10-15 рублей. С-3 маловат для тройки, но мало ли, когда двойкой варить будете. Оптимально для нихх С-4, а вот С-5 поставите, если будете варить ночью, а то и С-6. В общем, пробовать надо...
16.12.2010 в 16:54:45
#2589331
Закупился сегодня. МР-3 тигарбо 1кг, АНО-21 плазматек 1кг. УОНИ нашел только по 5кг, пока не взял. Поштучно продают только по чугуну и нерже((
16.12.2010 в 18:17:55
#2589332
AFX написал : Закупился сегодня.
Успехов!!! Только сразу не отчаивайтесь, если что-то не будет получаться. Каждая марка электродов варит по-своему. Нужно их понять и приспособиться. Закупленных Вами 2 кг скорее всего недостаточно будет для того, чтобы полностью освоить процесс сварки, но это дело поправимое. Сначала научитесь ложить горизонтальные швы без включений шлака. Если еще не качнули фильмы о сварке, то рекомендую. Еще не мешает прикупить кожанные перчатки сварщика, молоточек специальный для отбивания шлака и железную щетку. И берегите лицо, когда шлак отстукивать будете. Он вроде и остывший с виду, но когда влетает кусочек под глаз, то ощущения непередаваемые. Хотя, если варить относительно толстые железяки, то с горизонтального шва при их остывании шлак сам обычно отскакивает (если шов уже более-менее гладко получается).
Сытый конному не пеший!
17.12.2010 в 19:37:50
#2589333
AFX написал : Кстати, о токе. Куда втыкать держак, а куда прищепку? Для ано и мр?
Один из законов Мерфи гласит, что любой узел, который МОЖЕТ быть неправильно собран, БУДЕТ неправильно собран. Поэтому, руководствуясь лишь интуицией, присоедините провода так, как считаете правильным. А потом переставьте наоборот.;)
Вы ж говорите, что видео уже посмотрели... А там в начале первого фильма Стив очень хорошо рассказал о полярности.
АНО-21 - это по евростандарту Е6013 (так в фильме они указаны). Если не ошибаюсь, там сказано, что изначально даный тип электродов был разработан для скоростной сварки на прямой полярности (минус на электроде). Но теперь ими варят и на обратной полярности. Особенно, если металл не очень толстый. Лично я большой разницы от смены полярности не заметил. Так..., чуть-чуть.
Так что лучше всего экспериментально установить, при какой полярности у Вас лучше получается положить красивый шов без непроваров и подрезов.
Из-за перестановки проводов ничего с аппаратом не случится. Можно и так и эдак.
У меня вон УОНИ Монолит лучше варят на прямой, хотя теоретически это и не правильно, и на пачке сказано, что нужно обратной варить.
Пробуйте по-всякому, и у Вас получится.
17.12.2010 в 19:57:16
#2589334
Что-то чтение пособия совсем меня запутало. Расшифруйте плиз маркировку на пачке мр от тигарбо: Э46-МР-3-3-УД и рядом надпись Е 430/3/3/-Р-26. Непонятки с Е 430, это ГОСТ по прочностным характеристикам, если я правильно понял. Где посмотреть? Или забить?
17.12.2010 в 21:00:46
#2589335
А кто практически может объяснить , чем ок 46 от ок 53 от ок 61 от ок 76. Просто интересует простота поджига , колличества шлака , и прочность шва?
17.12.2010 в 21:10:23
#2589336
AFX написал : только электроды у него заморские, не знаю чему из соответствуют из наших
В том фильме все электроды маркированы по стандарту AWS. Поэтому и смотрите соответствующую аббревиатуру на пачках. В двух словах: Е6010 и Е6011 - это электроды с целлюлозным покрытием. Наш аналог - ВСЦ, но только я их в продаже не встречал. Е6013 - наш аналог АНО и МР (с рутиловым либо рутил-целлюлозным покрытием). Е7018 - наш аналог УОНИ (с основным покрытием).
Всего три типа он там использует. Запомнить в принципе не трудно.
AFX написал : Расшифруйте плиз маркировку на пачке мр от тигарбо: Э46-МР-3-3-УД и рядом надпись Е 430/3/3/-Р-26. Непонятки с Е 430, это ГОСТ по прочностным характеристикам, если я правильно понял.
Вот тут по ссылочке есть как раз полноценная расшифровка
AFX написал : Непонятки с Е 430, это ГОСТ по прочностным характеристикам, если я правильно понял. Где посмотреть? Или забить?
Ага, это разрывная нагрузка кажись. Только для бытовых сварочных работ это не нужно, так что забейте.
17.12.2010 в 21:22:18
#2589337
лашара написал : А кто практически может объяснить , чем ок 46 от ок 53 от ок 61 от ок 76.
46 - рутил; 53 - основное; 61.** - в зависимости от второй пары цифр (вместо звездочек) применяются для сварки нержавеющих либо жаростойких сталей и могут иметь либо рутиловое, либо основное покрытие; 76.** - имеют основное покрытие и применяются для легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей, в зависимости от второй пары цифр - хромистых, хромоникилиевых либо хромомолибденовых сталей.
17.12.2010 в 23:44:24
#2589338
ОК 76 серии ОЧЕНЬ капризные....
18.12.2010 в 14:32:37
#2589339
Итак, сегодня опробовал свою новую игрушку. Сравнивать мне не с чем, но субъективно - варит отлично! По электродам. АНО-21 от плазматек варят от 70а, мне понравилось на 80. Минус-иногда дуга на мгновение прерывается, на 0,5 сек. примерно, потом сама загорается и варит дальше. Обмазка горит медленнее, чем метал. Образует трубку примерно на 2-3 мм. длиннее электрода. МР-3 от тигарбо гонял на 110а. Если прерваться - на конце эл. образуется стекловидный шарик, надо разбивать об что-нибудь перед повторным розжигом. Св. ванну не увидел ни на одном электроде, под дугой сразу бугорок жидкого шлака. Срочно хочу уони.
19.12.2010 в 17:05:22
#2589340
AFX написал : Полярность какую используете?
МР-3С (Лосиноостровские) у меня тоже почему-то лучше горят на прямой полярности. УОНИ - тоже как-то уверенней. На обратной они как-бы "захлёбываются" натекающим расплавом.
AFX написал : при любом токе ванна ок. 5 мм. если электрод прямо вести. Это нормально?
Это потому, что быстро ведете. Если металл достаточной толщины, попробуйте вести замедляя до тех пор, пока дырки не начнут прожигаться. Заметьте себе эту скорость, а потом ведите электрод только слегка быстрее этой скорости.
Сегодня заезжал в гараж и сжег несколько УОНИ. При напряжении в сети 205 В они загораются практически так же легко, как и рутиловые. Смог нормально УОНИ (Монолит) 3-ку зажечь и проварить на 60А, а ОК46 (Есаб) - минимум 70А хотят. УОНИями очень классно варить "углом вперёд" . Во-первых, видишь, куда дуга лупит, во-вторых, все ямки со шлаком (у меня на одной железяке уже несколько слоев швов налеплено) можно заплавить, вплоть до того, что тычешь УОНИем прямо в металл до упора. Но тут же нужно чуть приподнять на 1-2 мм, иначе потухнет. А рутиловым повторно проваривать зашлакованные швы - дохлый номер. В-третьих, шов получается практически гладкий, без чешуек.
19.12.2010 в 22:27:04
#2589341
AFX написал : Просто дайте фотку с зазором, при котором варите мркой и ано, и какой ток ставите.
Ну как Вы себе это представляете? Разве что на фоне масштабной линейки фотографировать? Проще словами объяснить. При сварке и АНО, и МР, ведите электрод углом назад. Электрод ведите приблизительно под 45 град. относительно поверхности. Зазор держите минимально возможный при котором не затухает дуга. Чем короче зазор, тем меньше вероятность, что шлак затечет под электрод. Для 3 мм. ток 90 А, для 2 мм - 50А (но это приблизительно - каждый аппарат варит по-своему).
Вот одна фотка двухлетней давности, когда еще только-только первые швы получаться начали, по незачищенному железу АНО-36 варил
Може на днях получится проварить УОНИем пару железяк - специально для Вас сфоткаю.
20.12.2010 в 10:11:21
#2589342
AFX написал : просто электрод и стол
Как и обещал, выкладываю фотки. Этот электрод - аналог УОНИ. Рутиловыми электродами "углом вперед" учиться варить лучше попозже, когда научитесь "углом назад". А вот УОНИями - одно удовольствие. Но поварить, чтобы фото швов сделать, не успел. МРками варю точно так же. А вот АНО требуют увеличения зазора еще на пару миллиметров.
Еще классный стишок в книжечке прочитал:
Чтобы сварка не вышла "боком", Полярность обратную соблюдай! Сварку веди постоянным током, Дугу окорачивай и приструняй!
22.12.2010 в 10:50:29
#2589343
Здесь познавательно написано про электроды:
22.12.2010 в 22:54:47
#2589344
Vasily.N написал : аппарат варит превосходно любыми, на любой сети
А что за аппарат у Вас?
Я сегодня нашел сайт с кучей электродов разных. По каждому конкретные характеристики есть. Продают по одной пачке. Могут выслать автоэкспрессом. Нашел интересные ОМА-2 (кисло-целлюлозные), ОММ-5 (рутилово-кислые) и кучу других. На днях попробую заказать.
Avira, если кому интересно, вот тута:
23.12.2010 в 20:33:10
#2589345
Только что был в гараже, хотел попробовать ОК 55.00 (2,5 мм) в процессе. И облом - напряжение 180. Нормального шва не получается. Пользуясь случаем перепробовал все тонкие электроды, какие были. Лучше всего себя ведёт АНО-36 "Монолит" 2мм - такое впечатление, что ему вообще без разницы какое напряжение, на 2 месте АНО-21 "Патон" 2 мм - чуточку хуже, дуга немного нестабильна. Остальные - одно безобразие. Так что если напруга конкретно просевшая - самый дешевый выход из положения - это подобрать тонкие хорошие электроды. Сварил из уголка 50х50 две трубки квадратного сечения - потихоньку делаю дисковый окучник для мотоблока. Уголок проплавляется этими АНО-36 "Монолит" (2 мм) отлично. При таком низком напряжении варил в нижнем положении на 85А.
Да, первое впечатление когда-то было, что двоечка сгорает как-то очень быстро. Сейчас вроде уже привык и мне тоненькими нравится варить даже больше, чем толстыми.
27.12.2010 в 02:34:55
#2589346
Подскажите какими электродами лучше всего варить с "отрывом" ? Кроме МР-3 есть ещё что нибудь стоящее, чтоб шлака поменьше и работать легче?
