mdm
Барнаул
02.09.2011 в 13:10:51
#2589161
Имею дом примерно 80 кв.м. в данный момент монтируется отопление "ленинградка" с нижним подключением к радиаторам. Магистральная труба имеет 32 диаметр, отводы к радиаторам 25. Планируется отдельная ветка на отопление топочной и веранды, всего 2 радиатора. Также планируется теплый пол в ванной комнате общей площадью не более 2-3 м.кв. Сначала хотел после котла припаять коллектор на 3 выхода, но сейас чета передумал, решил сделать типа коллектора из полипропиленовых труб. Будет ли работать такая обвязка? Как бы сделали вы?
Котел ринай 24 кв. Прилагаю план дома и схему обвязки (сори нарисовал как смог)
Levit
Белгород
03.09.2011 в 16:39:56
#2590989
заужения под радиаторами будут?
Косожихин
03.09.2011 в 17:48:09
#2591062
Заужения обязательно делай. 32 диаметр не нужен. Достаточно 25 ПП трубы трасса, и 20 ПП между тройников. Работать будет. Коллектор сделай на 2 радиатора выход, на 3 радиатора и на 4 радиатора. И тяни три ветки.
mdm
Барнаул
03.09.2011 в 20:05:50
#2591346
Levit написал : заужения под радиаторами будут?
нет не будет.
поздно, система практически смонтирована.
на другом форуме посоветовали именно этот диаметр, рекомендовали даже поставить 40.
А что без заужения думаете не будет работать? Хотелось бы все таки поконкретней узнать как лучше обвязать котел. Буду признателен ).
Levit
Белгород
03.09.2011 в 20:17:29
#2591362
mdm написал : на другом форуме посоветовали именно этот диаметр,
интересно понять - КАК можно монтировать отопление (сердце дома) по рекомендациям на этом или каком нибудь другом форуме, и КАК вы принимаете решение,:a рекомендацию с какого форума слушать?
mdm
Барнаул
03.09.2011 в 21:08:43
#2591497
на руках 50 т.р. как раз для материалов, до зимы пара месяцев. можно биться головой об стену, можно ничего не делать, а я принял решение делать отопление (сердце дома) сам, по имеющимся рекомендациям как с форумов так и от людей кто когдато или каким то образом был связан с этим.
ribakow.fthj
Владимир
03.09.2011 в 21:25:08
#2591522
Сделайте нормальный коллектор из металлической трубы-а от него уже можно и ппр.
Косожихин
03.09.2011 в 21:25:38
#2591525
Без заужения будет хренова работать (мягко сказано). У подводки сопротивление больше, вода будет по лежаку ходить, а в прибор не попадать.
mdm
Барнаул
03.09.2011 в 21:31:34
#2591537
ribakow.fthj написал : Сделайте нормальный коллектор из металлической трубы-а от него уже можно и ппр.
а схема которую я нарисовал не будет работать? какой выбрать коллектор, по диаметру и тех. особенностям?
Косожихин написал : Без заужения будет хренова работать (мягко сказано). У подводки сопротивление больше, вода будет по лежаку ходить, а в прибор не попадать.
а как насчет закона конвекции? ну типа горячая вода легче и сама поднимается вверх к радиаторам? меня уверили что будет отлично работать без заужения. Хотя тоже сомневался по этому поводу и в случае плохой работы буду делать заужение благо ничего трудоемкого и сложного.
ribakow.fthj
Владимир
03.09.2011 в 21:40:08
#2591550
mdm написал : а схема которую я нарисовал не будет работать? какой выбрать коллектор, по диаметру и тех. особенностям?
Естественно большего диаметра чем магистраль-можно и на заказ сделать из подходящего диаметра трубы с нужным кол-вом отводов и др....
mdm
Барнаул
03.09.2011 в 21:42:51
#2591559
ribakow.fthj написал : Естественно большего диаметра чем магистраль
больше 32го? на 40?
ribakow.fthj
Владимир
03.09.2011 в 21:47:06
#2591570
mdm написал : на 40?
Хотя бы..Это смотря сколько нужно отводов-можно и подлиньше-но диаметр поменьше,можно и покороче-но диаметром поболее..:)
mdm
Барнаул
04.09.2011 в 07:28:22
#2591912
читаю не только рекомендации мне а также другие обсуждения на разных форумах, потом уже и принимаю решение на основании собственных выводов. Какое это имеет отношение к заданному мною вопросу в первом сообщении? оффтоп...
Levit
Белгород
04.09.2011 в 11:20:56
#2592032
прямое отношение - вам же говорят что нужны заужения, вы не согласны - смысл тогда что то спрашивать. Так же и с обвязкой котла будет.
ribakow.fthj
Владимир
04.09.2011 в 11:27:11
#2592042
mdm написал : . Хотя тоже сомневался по этому поводу и в случае плохой работы буду делать заужение благо ничего трудоемкого и сложного.
кАк вариант-поставить полнопроходные вентиля под радиатор на магистраль..для возможной регулировки потока как по магистрали-так и на прибор..
ribakow.fthj
Владимир
04.09.2011 в 20:40:23
#2592604
mdm написал : по вопросам в первом сообщении что то будет
Наверно да-тогда придется начать сначала..:)
mdm написал : Планируется отдельная ветка на отопление топочной и веранды, всего 2 радиатора.
Думаю что и ваша идея должна сработать.Но па эту ветку как я понимаю уже пойдут меньшие диаметры.
