VOLTB6
VOLTB6
03.09.2011 в 11:43:25
Здравствуйте уважаемые, необходим дельный совет в отношении сантехкабины. В двух словах, затеял ремонт в санузле,сейчас на стадии подготовки стен для укладки плитки, но при демонтаже старой плитки выяснилось, что стена в душевой зоне попросту превратилась в труху, я её демонтировал. Хочу сразу оговориться, кабину хочу сохранить, демонтировать полностью не планирую, отсюда и вопросы.
  1. Интересует как сильно нарушена жесткость самой конструкции см. фото.
  2. Щель в 11 см. между бетонной стеной и потолком как убрать см.фото. Может, кто из мастеров или заказчиков сталкивался с такой проблемой. Буду признателен дельным советам.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2011 в 11:54:27
Отчаяный вы человек :) . У вас, видимо, гипсолитовая кабина.
Варианты после спиливания сетки - 1. выложить новую стену из пенобетона
  1. Положить по бетону, но тут возникнут проблемы с примыканиями, рано или поздно пойдут трещины и будет холоднее.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 12:16:41
Вы нарушили жесткость кабины. Не знаю толщину потолка. Обычно 5-7см. Там только сетка. Держать потолок будут 3 стенки. Был случай. Потолок закрепили на 10 анкеров к плите перекрытия.
VOLTB6
VOLTB6
03.09.2011 в 12:38:12
AndyMirror написал : Отчаяный вы человек :) . У вас, видимо, гипсолитовая кабина. Да кабина гипсолитовая, отчайный ну может быть, но стена реально была труха.
Варианты после спиливания сетки - 1. выложить новую стену из пенобетона Думал на эту тему, это первое что пришло в голову, но подумалось, есть возможность отвоевать лишних 8 см.
Думаю срезать сетку, отштукатурить углы, закрепить на уголки потолок и стену, плитку укладывать на бетон.
VOLTB6
VOLTB6
03.09.2011 в 12:40:08
За Байкалом написал : Вы нарушили жесткость кабины. Не знаю толщину потолка. Обычно 5-7см. Там только сетка. Держать потолок будут 3 стенки. Был случай. Потолок закрепили на 10 анкеров к плите перекрытия.
Тоже хочу закрепить потолок на уголки.
VOLTB6
VOLTB6
03.09.2011 в 12:47:20
Думаю, закрепить потолок к бетонной стене такими уголками, держать интересно будет :confused:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 12:57:56
Держать будет, вес не большой.:) По делу: сам ходил по потолку при монтаже. Изгибается, но держит!
сансэй
сансэй
03.09.2011 в 13:29:21
уголки лучше пожёсче взять.. темболие я так понимаю будет рейка...так что с местом порядок..
VOLTB6
VOLTB6
03.09.2011 в 14:37:51
Всем спасибо за советы, буду их придерживаться.
ant12330
ant12330
03.09.2011 в 20:02:22
Всю кабину обычно сносят.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2011 в 23:43:47
ant12330 написал : Всю кабину обычно сносят.
Тоже вариант, вместе с поддоном :)
