vitya
vitya
10.09.2011 в 00:20:15
В общем старый проем полностью снесен Сделал чертежик. Большая просьба посмотреть... оценить правильность
vitya
vitya
10.09.2011 в 00:30:48
Соответственно решил поставить брус ребром... и вогнать его в блок (на разрезе видно)
Отсюда вопрос: как сделать в газоблоке паз шириной 4 см, глубиной 14 см, длиной в блок - 62,5 см. Каким инструментом? Лобзик, фрезер, болгарка.... Вообще не представлю как его сделать
Потом еще один момент Первый слой блоков
  1. Он должен лежать на плите или на стяжке? При сносе старой стены старую стяжку пришлось сломать в этом месте (там были осколки кирпичей). Нужно расширить дыру в стяжке и класть туда блоки или заложить дыру в стяжке ЦПС и класть на нее сверху??? Мне кажется, что лучше на плиту... Я так и просчитывал, но как правильно я конечно не знаю.
  2. Если класть на плиту, то под первый блок нужно что-то прокладывать? Или напрямую на плиту?
  3. Нужно ли армировать соединение блоков с основной кирпичной стеной, к которой будет примыкать кладка?
Вообще буду рад любой информации о кладке газоблоков....
И еще хочу спросить важный момент: С одной стороны плечо опирания бруса на блоки - 17.5 см, с другой - только 8.... Этого хватит? Просто не хочется заходить в примыкающую к той стороне стену - она не очень хороша.
vitya
vitya
10.09.2011 в 08:35:13
и еще момент сейчас расчетно у меня получается 1,5 см от последнего блока до потолка. Чем закладывать это расстояние? Как вообще делать стык блоки-потолок?
Грэй
Грэй
10.09.2011 в 10:50:11
vitya, Хорошо рисуете, даже вопросов нет!
  • Всё нормально, так и делайте. Длина опирания перемычки 8 см - годится. 1,5 см до потолка - закидаете клеем пеноблочным, или штукатуркой, когда будете штукатурить, или запеньте а сверху заштукатурите. ...Высота проёма 205 - маловато, нужны зазоры дверь-пол, дверь - коробка, и коробка - перемычка. Сделайте 206 ... 208.
Грэй
Грэй
10.09.2011 в 11:02:06
Еще замечания.
  1. Не понял про брус ребром, зачем? положите два бруска , Выдержит и доска тридцатка...пазы в блоках пилят обычной ножовкой, можете даже ножом проковырять, если немного)))
  2. чтобы снизить нагрузку на перемычку, нужно изменить раскладку над ней. Над перемычкой сделайте только один шов. Для этого первый ряд над перемычкой, слева направо(по картинке): целый - целый - четвертинка. Второй ряд наоборот: четверть - целый - целый. получится перевязка.
  3. Стяжку долбить не нужно, если она уже есть - кладите на неё. Подремонтируйте - подровняйте вечером, наутро можно уже класть блоки.
vitya
vitya
10.09.2011 в 19:26:45
Спасибо!
Грэй написал :
  1. Стяжку долбить не нужно, если она уже есть - кладите на неё. Подремонтируйте - подровняйте вечером, наутро можно уже класть блоки.
стяжку долбить уже пришлось...:) там были наложены кирпичи, которые реальо мешали
вот теперь и думаю, либо заделать расковыренное (а расковырено там прилично), либо расковырять еще и положить блок на плиту....
сама стяжка состоит из слоев раствор-утеплитель-растовор - всего 10,5 см
и еще, если класть на плиту, нужно ли рубероид прокладывать? и крепить его как-то надо к плите?
vitya
vitya
10.09.2011 в 19:28:15
Грэй написал :
брус так класть хочу, чтобы зафиксировать блок относительно бруса:) не знаю.. может и не нужно, но идея мне понравилась:)
Грэй
Грэй
10.09.2011 в 19:48:38
vitya написал : вот теперь и думаю,
положено расковыривать под тяжёлые перегородки, можно не ковырять - под лёгкие. У Вас - средняя. Вот и думайте теперь сами ))))))))))))))
vitya написал : если класть на плиту, нужно ли рубероид прокладывать?
Не нужно.
vitya написал : чтобы зафиксировать блок относительно бруса
вбейте пару длинных гвоздей - пеноблок хорошоо удерживает гвозди, почти как деревяшка.
vitya
vitya
10.09.2011 в 21:50:37
Грэй написал : Не нужно.
а почему? я вообще это взял вот отсюда - http://www.mlhouse.ru/MS_segi_peregorodki.htm
там же написано про важность расклиновки.... это такие клинья как на рисунке из газобетона всталять надо?
Грэй
Грэй
10.09.2011 в 22:16:08
vitya написал : я вообще это взял вот отсюда
там по- моему, частный случай, про дачный дом... автор собрал все в кучу. Рубероид отсекает капиллярную влагу от грунта. Если у Вас в квартире есть грунт, и Вы его поливаете(мало ли:)) - тогда делайте конечно...
vitya написал : про важность расклиновки....
в общем случае, перегородка - НЕНЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ, а расклинивание между перекрытиями делает её несущей. В случае расклинивания перегородки в многоквартирном доме (усилие от клина может бытьмногократно больше веса перегородки) - передаётся на основание (есть картинка, где даже трескается стяжка) - а на нижнем этаже может и не быть перегородки, что чревато, а если и есть - нагрузка передаётся дальше вниз. В самом низу эту кучу расклиненных перегородок ничего может е не держать, никакого фундамента нет, т.к. они априори "ненесущие" - понятно это?
vitya
vitya
10.09.2011 в 22:26:03
Спасибо большое вам!!!
