winhex
winhex
Минск
03.09.2011 в 15:09:52
Собрал систему с ТТ-котлом и ТА. Материал - сталь. Принудительная циркуляция. По периметру дома идет однотрубка (д. 50), нужно повесить на нее чугунные радиаторы. Помогите подобрать комплектующие. Предварительно представляю это так:
[*] от трубы - две резьбы d 20 (или 25) [*]в них со стороны подачи вентиль регулировочный ручной [*]американка [*]на американку - латунный уголок [*]Пробка радиатора [*]со стороны обратки - все то же самое, только шаровый кран вместо рег. вентиля. [*] ????
Вопросы - есть ли пробки для чугунных радиаторов с внутренней резьбой d 25, или только 20? Радиаторы обычные, советские. Стоит ли совмещать ленинградку с регулировочными вентилями? Есть ли полнопроходные рег. вентили?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2011 в 15:29:51
winhex написал : Есть ли полнопроходные рег. вентили?
Вентиль 3/4 для однотрубной системы имеет достаточный проход.
Не проще заменить 2-4 на угловой регулирующий вентиль с американкой? Если пробки 3/4" доступны...
winhex
winhex
Минск
03.09.2011 в 21:58:27
ВТБ!, что вы имеете ввиду? Они редко встречаются?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2011 в 12:34:51
winhex
Не знаю, проверьте.
winhex
winhex
Минск
07.09.2011 в 10:48:54
Проверил, нет таких в природе. Максимальный диаметр - 20 мм. Что как мне кажется очень мало для ленинградки, как думаете? Боюсь, что радиаторы будут плохо прогреваться. А может не использовать пробки, и прямо в радиатор вкрутить американки? Вот только проблема, что нужно найти американки и под левую резьбу.
