Алексей Д
Алексей Д
Кинешма
04.09.2011 в 09:26:06
Шуруповерт электрический ЭШ-0,75
1.1. Шуруповерт электрический ЭШ-0,75 является инструментом бытового назначения и предназначен для завинчивания и отвинчивания шурупов и винтов при монтажных, отделочных и строительных работах.
В шуруповерте предусмотрено реверсирование (изменение направления его вращения на противоположное).
1.2. В качестве рабочего инструмента шуруповерта используются различные отвертки-насадки с посадочным шестигранным хвостовиком размером 6,35 мм (1/4 ? ).
1.3. Режим работы шуруповерта – S 1 (продолжительный).
1.4. Класс защиты шуруповерта – II (с двойной изоляцией по ГОСТ 12.2.013.0).
1.5. Шуруповерт предназначен для работы в следующих условиях:
  • окружающая среда – не взрывоопасная;
  • отсутствие капель и брызг;
  • температура воздуха окружающей среды от минус 15 ° С до плюс 35 ° С;
  • относительная влажность воздуха 80 % при 20 ° С.
Технические характеристики № Наименование показателей Ед. Значение
  1. Потребляемая мощность Вт 750
  2. Напряжение питающей сети В 220 ± 10%
  3. Частота тока питающей сети Гц 50 ± 5%
  4. Частота вращения шпинделя на холостом ходу об/мин 0?4000
  5. Наибольший диаметр заворачиваемых шурупов мм 6
  6. Число ступеней регулировки момента затяжки 17
  7. Максимальный крутящий момент Нм 1,5
  8. Посадочный размер отвертки-насадки мм 6,35 (1/4 ? )
  9. Масса (без шнура) кг 2,2
  10. Габаритные размеры (без шнура) мм 350х75х220
Tipchic
Tipchic
Сургут
04.09.2011 в 09:36:45
Бот?
cineman
cineman
04.09.2011 в 11:32:00
Алексей Д написал : Максимальный крутящий момент Нм 1,5
Бытовая часовая отвёртка
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.09.2011 в 12:33:38
Судя по максимальному количеству оборотов - эта штука предназначена для монтажа гипсокартона. Вот только про длину шнура ничего не сказано в описании. Для заворачивания саморезов в дерево сей инструмент малопригоден.
ИМХО (IMHO)
