iyri
iyri
Брянск
05.09.2011 в 22:18:46
Моторчик от стиралки с насоса, цена вопроса от 400- 700 рэ. во всех КБО есть в наличии. Но как назло другану не нашел- пришлось перематывать- час делов с установкой, работает уже второй год. Все перечисленные рекомендации логичны, скорее всего у Вас выработка по втулкам вследствие попадания грязи, как результат при перемагничивании сердечника якорь притягивается к железу (лечится заменой втулок). Из худшего- выработка самого вала- здесь лечение бесполезно- под замену.
нервный
нервный
Великий Новгород
05.09.2011 в 22:56:08
iyri написал : (лечится заменой втулок).
не встречал в этих ширпотребах втулочных движков с возможностью замены втулок.очень очень редко встречал подшипники в старых заграничных стиралках ,а сейчас в основном ротор держится в пластиковом корпусе настолько экономично отлитом что под втулки не остается места в случае если захочешь их туда присабачить.капитализьм мать его,подстёгивают спрос путем изготовления недолговечных товаров
iyri написал : пришлось перематывать
так это самое простое,там просто катушка на железяке
iyri
iyri
Брянск
05.09.2011 в 23:08:29
нервный написал : не встречал в этих ширпотребах втулочных движков с возможностью замены втулок
А Вы 2 гаечки открутите и увидите. По- моему там все- таки медно графитовые втулки в форме боченка, а могет и ошибаюсь, автор поста надеюсь не надолго пропал
нервный написал : так это самое простое,там просто катушка на железяке
Это и хреново, в станок не зажмешь, ручками мотаешь.
нервный
нервный
Великий Новгород
05.09.2011 в 23:47:56
iyri написал : . По- моему там все- таки медно графитовые втулки в форме боченка, а могет и ошибаюсь
я не спорю,просто мне такие заумные штуки в бытовом ширпотребе со сменными втулками не попадались.
jek, а не простаивала ли ваша техника длительное время без эксплуатации.подумалось что смазка ссохлась
iyri написал : Это и хреново, в станок не зажмешь, ручками мотаешь
а там витков всего ничего,можно и ручками,я в детстве ручной дрелью мотал трансформаторы,а эмаль провод брал из пускателей,разорял близ лежащие стройки.разные детали брал на свалка. поджумать только были времена когда обходились без денег. фотки то не поленились наделать,а движок перебрать десяти минут хватит.странные люди. не кпп же автомат
iyri
iyri
Брянск
06.09.2011 в 20:19:23
jek написал : Начинаем разборку по фото №1. Снимаем гайки с двух стягивающих болтов.
:) Наверное не поддаются.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.09.2011 в 21:13:55
Два пшика WD-40 на втулки...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.09.2011 в 21:40:48
ПPOPAБ написал : Два пшика WD-40 на втулки...
Два пшика на пять минут помогу, даже если там бронзовые втулки. Так же один кент пытался и опшикать и из шприца масло капнуть- хня. Помог разбор- в местах соприкосновения втулок с валом- густой слой вязкой смазки, после того как ее механически убрать и заново смазать, проблема трудности хода вала исчезнет.
4eh
4eh
Прага
06.09.2011 в 23:27:58
она то исчезает,- крутится он легко.. но звуки потом издает,- как поросёнок в заборе застрявший.. ВД-40 - это только чтоб спихнуть заказчику - типо посмотрите как класно я вам мотор починил - прям как новый.. а через два дня там опять смола во втулках.. разобрать, промыть втулки бензином, протереть, отполировать вал.. и ничем не смазывать ни в коем случае.. графитом - разве что..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.09.2011 в 06:45:25
4eh написал : графитом - разве что..
или вал карандашом почертить накрайняк.
jek
jek
Липецк
07.09.2011 в 07:41:33
нервный написал : jek, а не простаивала ли ваша техника длительное время без эксплуатации.подумалось что смазка ссохлась
Наоборот, работал непрерывно.
нервный написал : фотки то не поленились наделать,а движок перебрать десяти минут хватит.странные люди. не кпп же автомат
Ну извините. Я сам в этом деле лишь передаточное звено.
Bladiclab
Bladiclab
07.09.2011 в 08:57:20
Это называется освещение визуально проблемы. Как можно смело разбирать (лучше подождать может, кто и сталкивался и рекомендации будут более подробные), если спецы не дали точную оценку ситуации и ждут только, кто точнее вычислил неисправность. Естественно кто разбирается, сразу померяет катушку (цепь, КЗ) и смело приступит к разборке. А в данной ситуации, если не торопит чего спешить.
