нервный
нервный
Великий Новгород
07.09.2011 в 23:53:14
jek написал : Легкая вибрация при работе есть, но сам не крутится.
так там подшипник же еще есть,с ним что то делали.почистить и смазать,а лучше просто заменить
Alexiy
Alexiy
08.09.2011 в 12:52:03
jek написал : почистил немного,
ещё почистить и ещё пшикнуть. Я так оживлял моторчик от проигрывателя грампластинок. Там тоже подшипники скольжения похожие
4eh
4eh
Прага
08.09.2011 в 22:24:34
ПPOPAБ написал : В мелких(23 Вт) асинхронниках на 220 В не встречал такого.
делал тут на днях от холодильной витрины мотор обдува..Специально не мазал ничем.. часа два гонял его - пока вижжать перестал..притёрся.. На 220 мотор был..
4eh
4eh
Прага
08.09.2011 в 22:45:51
2афтор, шо вы нам мозги пудрите - если он легко крутится, то должен работать..Если не работает - значит с катушкой не все впорядке..Ищите в сети данные обмотки.. Обычно в районе 40 Ом должно быть..
jek
jek
Липецк
09.09.2011 в 00:13:15
4eh написал : шо вы нам мозги пудрите
Я никому мозги не пудрю. Как будто делать мне больше нечего! :mad:
Он должен был померять сопротивление. Но пока не сказал, что именно там намерялось. Что вообще может быть с катушкой? Обрыв, межвитковое замыкание, что ещё?
4eh
4eh
Прага
09.09.2011 в 00:22:28
да. Обрыв или витковое..
jek
jek
Липецк
09.09.2011 в 00:34:56
Он говорит, что при включении чувствуется лёгкая вибрация, но движок не крутится. Значит, обрыва нет. А откуда вибрация? От сетевых 50 Гц?
4eh
4eh
Прага
09.09.2011 в 01:17:00
пусть включит, и крутанет мотор за вал ..
4eh
4eh
Прага
09.09.2011 в 01:21:46
Mutru4 написал : У втулки внешняя поверхность цилиндрическая- возможно просто сместили от оси при вынимании вала.
никакая не цилиндрическая..Это обычная самоцентрирующаяся - со сферической наружностью.. посмотрите в гнездо, где она стоит - там еще усики прижимной пружины видны..У цилиндрической втулки такой детали и рядом нету.. она в корпус запресовывается.. и мне очень интересно, как вы по фото определили износ втулки ?? Может вы и люфт в подшипнике по фотке можете определить ?
jek
jek
Липецк
09.09.2011 в 02:56:01
4eh написал : пусть включит, и крутанет мотор за вал ..
Сначала пусть дочистит и соберёт.
P.S. Если я не ошибаюсь, вал ротора опирается на два подшипника - один самоцентрирующийся подшипник скольжения впрессован крышке, другой подшипник качения был виден на валу. Так?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.09.2011 в 07:58:31
4eh написал : никакая не цилиндрическая..Это обычная самоцентрирующаяся - со сферической наружностью.
Да Вы правы, одно думал, другое написал.
4eh написал : и мне очень интересно, как вы по фото определили износ втулки ??
а Вы внимательно фотку поглядите, там явно видно неправильной формы отверстие (конечно, возможно искажение при фотографировании, но все же).
4eh написал : Может вы и люфт в подшипнике по фотке можете определить ?
Ну если б Кашпировским был, то "да".
