uc1wwg написал : не дай Бог проводка алюминиевая и как правило никто не будет поджимать через некоторое время контакты
Алюминий запрещён в жилом фонде и, коли речь идёт о замене проводки, подразумевается только медь.
08.09.2011 в 01:09:09
08.09.2011 в 04:31:04
Alexiy написал : Это - да.
В смысле? розетка не прилегает к стене плотно? Я еще подразетник не закрепил, как его лучше сделать в ровень с обоями или утопить-выпустить чуток?
08.09.2011 в 09:59:07
avmal написал : Алюминий запрещён в жилом фонде и, коли речь идёт о замене проводки, подразумевается только медь.
По роду деятельности обслуживаю весь жилой фонд города и медь в кв-рах появилась в наших новостройках только в этом году (до сих пор только алюминий). Видимо из-за бедности...но это уже отдельная тема.Ув.avmal всегда с интересом прислушиваюсь к Вашим советам,но тут всё же не соглашусь...металлическая шинка в двойной розетке мне кажется надёжней нежели перемычки в связке двух и более (будь то медь или алюминий).Во всяком случае у меня имеется масса практических примеров на этот счёт.Ну а форум...на то он и форум ,где каждый может высказать свою точку зрения. Спасибо.
08.09.2011 в 10:54:09
uc1wwg написал : нежели перемычки в связке двух и более
а где тут говорится про две и более? Тут речь о 2 розетках, установленных рядом, но подключенных к индивидуальным групповым автоматам. Это очевидный перебор, конечно, но естественно надёжнее с точки зрения исключения взаимовлияния потребителей, включенных в одну розетку.
avmal написал : 16А на один
08.09.2011 в 12:42:32
shoorf написал : оставил место под один подразетник, с расчетом установить туда двойную розетку.
Изначально разговор об этом.
Alexiy написал : надёжнее с точки зрения исключения взаимовлияния потребителей, включенных в одну розетку.
Взаимовлияние существует даже на разных группах одной фазы,более того даже к примеру квартиры подьезда подключенные к однородной фазе влияют друг от друга.К примеру попробуйте устроить КЗ в своей квартире с задержкой срабатывания автомата 2-3 секунды и посмотрите потом на реакцию соседей :).Но вопрос не в этом...как мне кажется всё зависит в первую очередь от производителя и качества допустим той же самой розетки.Лично я естественно поставлю себе две розетки под общую рамку производства той же Турции или Китая (Lezard) против к примеру нашего белорусского прома.Так что как мне кажется всё относительно.
08.09.2011 в 12:47:59
uc1wwg написал : КЗ в своей квартире с задержкой срабатывания автомата 2-3 секунды
Где взять такой автомат? Где взять такую проводку? Куда девать полученный расплавленный бетон? :)
Говоря о надёжности я имел в виду, что в случае КЗ в одной розетке, вторая не отключится. Больше ничего.
08.09.2011 в 14:32:07
Alexiy написал : я имел в виду, что в случае КЗ в одной розетке, вторая не отключится.
Круто!:) Это получается если я захочу поставить блок из пяти розеток под общкю рамку,то мне надо вести 5 линий и сажать на 5 автоматов.Такого я пока нигде не встречал.При КЗ одной розетки в блоке из двух под общей рамкой соответственно перестанет работать и вторая.Или я чего то не понимаю.
08.09.2011 в 14:36:31
Alexiy написал : Где взять такой автомат? Где взять такую проводку? Куда девать полученный расплавленный бетон?
Автомат можно взять производства г.Тирасполь (Молдова)...с проводкой ничего не случится...ну а плавить бетон я бы и сам хотел научиться,всё проще тогда,чем штробить его при монтаже..:)
08.09.2011 в 14:38:24
uc1wwg написал : Такого я пока нигде не встречал.
Я тоже, однако, это не значит, что такого не бывает в принципе. Если денег немеряно, то так и надо делать! :)
08.09.2011 в 15:01:57
Alexiy написал : Если денег немеряно, то так и надо делать!
Хотя вру...один раз такое несколько лет назад видел в обыкновенной квартире.Пропал свет в квартире...вызвали аварийку...приехал...это было что-то...двух ярусный бокс в коридоре...автоматов штук 20-25 причём все задействованы. вот тут то мне и сказали,что каждая розетка у них на своём автомате.Сделано грамотно, не прицепиться,только вот монтажники эл.щит на площадке вниманием обошли стороной,потому и свет погас.:) Хочу только сказать,что если даже и немеряно денег,то делать так не стоит,а лучше если уж купюры жмут карман заказать хороший , грамотный проект.
