paltus
paltus
16.09.2011 в 17:16:59
rumbox133 написал : Плитка чиста. Ходил ходил, взгляд на фен упал, попробовал........ В моем случае идеальный вариант оказался!!!проблема решилась!!! Респект откликнувшимся.
это самый правильный вариант, если фен нельзя использовать, есть такая вещь: http://www.tile.ucoz.ru/load/katalog_instrukcij_mapei/instrukcii_po_primeneniju/pulicol/7-1-0-58
rumbox133
rumbox133
21.09.2011 в 16:02:54
Маленько слукавил). Плитку от наплывов затирки действительно очистили, и глянцевая мозаика блястит, но матовая осталась под пленкой эпоксидки. Испробовав белизну, утенок итп, не теряя надежды), везу мед спирт и электролит, авось получится.
timonja
timonja
Таллин
21.09.2011 в 17:44:28
rumbox133 написал : везу мед спирт
Это лучше вовнутрь ...;)
rumbox133 написал : электролит,
Бесполезно. Вообше, самый простецкий способ - водка, но по свежаку.
paltus
paltus
21.09.2011 в 17:53:09
timonja написал : Это лучше вовнутрь ...;) Бесполезно. Вообше, самый простецкий способ - водка, но по свежаку.
:flirt водкой не пробовал, не должна брать, нагрев + щелочь
timonja
timonja
Таллин
21.09.2011 в 18:01:40
paltus написал : не должна брать,
Я серьёзно. На личном опыте (увы) давно проверено. Щелочь наоборот, бесполезно, травили каустиком и пр.- бесполезно. Кислоты только.
paltus
paltus
21.09.2011 в 18:04:34
timonja написал : Я серьёзно. На личном опыте (увы) давно проверено. Щелочь наоборот, бесполезно, травили каустиком и пр.- бесполезно. Кислоты только.
в инструкции любой эпоксидной затирки написано - кислотостойкая, а вот средства для читки цемента кислотные
gans gr
gans gr
21.09.2011 в 18:37:56
нормальный эпоксид, не только устойчив к щелочам, но и к кислотам. на глянцевой поверхности, вы его отполировали (если не счистили механически), и он стал менее заметным, если поцарапать, то, скорее всего можно будет увидеть его "побеление". не в тему, делал проварку ПВХ самим же материалом (так называемые скрытые швы), после подрезки, обычно шлифуют мелким абразивом, чтобы вернуть блеск, протирали поверхность растворителем, он "поджигал" поверхность и она становилась опять глянцевая.
paltus
paltus
22.09.2011 в 19:32:47
gans gr написал : нормальный эпоксид, не только устойчив к щелочам, но и к кислотам. на глянцевой поверхности, вы его отполировали (если не счистили механически), и он стал менее заметным, если поцарапать, то, скорее всего можно будет увидеть его "побеление". не в тему, делал проварку ПВХ самим же материалом (так называемые скрытые швы), после подрезки, обычно шлифуют мелким абразивом, чтобы вернуть блеск, протирали поверхность растворителем, он "поджигал" поверхность и она становилась опять глянцевая.
на чистящих средствах для эпоксидки как правило написано щелочной и никогда кислотный
rumbox133
rumbox133
22.09.2011 в 22:20:56
http://ifolder.ru/25899459 http://ifolder.ru/25899460 http://ifolder.ru/25899458 ну вот, кому интересно, можно глянуть на плитку
timonja
timonja
Таллин
23.09.2011 в 02:31:40
paltus написал : инструкции любой эпоксидной затирки написано - кислотостойкая, а вот средства для читки цемента кислотные
Про саму затирку согласен и писал об этом - эпоксидная затирка кислотостойкая. Только речь шла об удалении налёта, а не затирки, а это совсем разные вещи, да и времени ему, судя по всему, немало уже ...
А оно так и есть, скорее всего ...
paltus
paltus
23.09.2011 в 08:24:45
timonja написал : Про саму затирку согласен и писал об этом - эпоксидная затирка кислотостойкая. Только речь шла об удалении налёта, а не затирки, а это совсем разные вещи, да и времени ему, судя по всему, немало уже ...
я вас начинаю плохо понимать, после смешивания компонентов эпоксидная затирка становится однородным веществом, не дает никакого налета или высолов, если "налет" это пленка затирки - это и есть сама затирка со всеми свойствами, если нет - никакого отношения к затирке не имеет.
