Toolman написал : Будет. Пока выход софт-стартера ни с чем не соединён (выключатель выключен, цепь разомкнута, ток не течёт) вся софт-стартер-сёкит будет находится под потенциалом входящего на него напряжения относительно второго сетевого провода.
Это не играет никакой роли . Наверняка схема плавного пуска будет работать только в том случае, если через неё потечёт ток при замыкании основного выключателя. Главное, чтобы ДО НЕГО ничего не было в схеме девайса. Это просто типа электронно-изменяемое сопротивление.А срабатывает оно при появлении напруги( разности потенциалов ) не на одном из концов , например фазы, а между его выводами, но это произойдёт только при протекании некоторого тока ( наверняка есть какое-то минимально-допустимое значение его ) через блочок. Это возможно только при замыкании основного выключателя. Вот с трёхвыводной схемой сложнее - там запитка внутренней схемы идёт ещё одним дополнительным концом. Это сделано скорее всего для унификации блочка под высокое и низкое напряжение сети 220 и 110 в. Делают то китайцы для всех рынков сразу.
