12.07.2006 в 15:22:11
Пробивает ТЭН на воду что делать? Подскажите что можно сделать , на даче от ТЭНа установленного в пластиковую бочку(душ) и соедененную с раковиной (умывальник) через воду пробивает током пока не сильно но ощютимо что руку отдергиваеш (правда пока что когда сыро на улице). ТЭН тока новый поставил Ariston стоит в цепи УЗО на 0.030А . Просто нельзя пользоваться умывальником пока душ греется.
12.07.2006 в 16:04:01
2KOPACH
Ненадежная незаземленная самодельщина? А какого результата вы еще хотели при таком подходе....
DMC
DMC
12.07.2006 в 16:13:47
2KOPACH
Меняйте тэн. Где-то у него(в части касающейся воды) изоляция пробита.
piligrim130
piligrim130
12.07.2006 в 16:15:14
да ладно в промышленом нагреватели такой-же тен стоит. Проверти его тестером на пробой - придел измерения 2 мегаома , по хорошом лутче мегоометром
на пределе 50 мегоом , если говорите только всырую погоду то наверное побивает гдето в месте подключения провода питания , попробуйте подключить его бес термовыключателя - он лего снимается .очень удобно упрятать внешнию часть в герметичную коробку - например контейнер от продуктов для холодильника - в дне проделывается отверстие и притякивается к бочке самим теном
а сверху оденье крышку , отверстия для проводов да крышкуможно загермитезовать селеконом
DMC
DMC
12.07.2006 в 17:00:27
2piligrim130
Хороший у вас тестер - аж мегоомы, аж в количестве 50 может измерять...
piligrim130
piligrim130
12.07.2006 в 17:17:14
читайте внимательней - тестором до 2 мегоом, а меогоометром 50 :))
smittt
smittt
12.07.2006 в 18:06:43
Может и пробой. Если заземлите узнаете точно, прбитый должен сгореть.
DMC
DMC
12.07.2006 в 18:17:04
2piligrim130
Сорри, действительно... Я только не понимаю - зачем извращаться над новой вещью? Отнести обратно - пусть сами ковыряются.
