Вот такой вариант. Вот только многовато веток получается... вам так не кажется?
13.09.2011 в 07:48:49
13.09.2011 в 08:02:30
Я специально посмотрел, в линейке продукции IEK (автор ориентирован на него как я понимаю) двухполюсные УЗО на 32А нашлись.
А относительно УЗО на 10 мА для потребителей в мокром помещениее GRr не хочет слушать приниципиально. Тогда зачем спрашивать вообще? Делайте по своему и плюйте на всех!
13.09.2011 в 08:02:51
GRr написал : Вот такой вариант. Вот только многовато веток получается... вам так не кажется?
Да в общем нормально веток. Бывает меньше, бывает больше... :) Прихожая и ванная на самом деле не по 0,2кВт. Обычно в такие розетки втыкаются фен, пылесос и т.п. Посему выделение их в отдельную линию вполне нормально. Не будут гадить в сеть к нежным приборам типа телевизоров, музыкальных центров компов...
13.09.2011 в 23:29:36
Bladiclab написал : Хорошо бы посмотреть реальное состояние электрооборудования в эт. щите за защитным экраном.
щиток это беда...
web-rr написал : А относительно УЗО на 10 мА для потребителей в мокром помещениее GRr не хочет слушать приниципиально. Тогда зачем спрашивать вообще? Делайте по своему и плюйте на всех!
Ну почему же не хочу... дело в моей невнимательности. На схеме я выделил "мокрую группу" из 4х веток и поставил УЗО на 10мА (было 30мА - ошибку исправил), как Вы советовали. Или Вы имели ввиду, что нужно поставить 4шт УЗО - по одному на каждую ветку "мокрой группы"?
14.09.2011 в 00:01:53
Да, одного УЗО с отсечкой 10 мА для потребителей в мокром помещении хватит.
14.09.2011 в 05:32:59
GRr написал : щиток это беда...
Почему из под одного автомата идет две линии? Да еще и медь с алюминием вместе зажаты... Почему от нуля столько проводов? К твоим клеммам еще и сосед что ли прикручен? Убрать это безобразие. Все под ржавыми болтам, медь и алюминий вместе... Тьфу! Вот поэтому я и говорил, что надо ставить один двухполюсный автомат и вести одним проводом от него. Никаких клемм в щитке не будет.
14.09.2011 в 07:06:30
Да, подъездный щиток придется приводить в порядок, хотя влезать в него не хотелось :cool: Тогда вопрос - чем чревато перенос 32-го автомата с лестницы в квартирный щиток? - в смысле претензий со стороны коммунальных служб (именно поэтому я не хотел влезать в щиток) А окончательная схема получилась такой (вроде все ошибки исправил) -
