Разобрал стиралку-вертикалку Эврика (а м. и не она), но не понимаю, как вытащить барабан.
Открутил гайки на винтах, которые крепят чашку крепления полуосей барабана, пробовал винты вдавливать в глубь бака (в сторону барабана) - не вдавливаются, изнутри барабана шляпки болтов не видны. Снял по два стопорных кольца с каждой полуоси крепления барабана- виден подшибник, но как его снимать не понятно. Большое колесо (шкив ?) привода с оси крепилось болтом, причем, он открутился подозрительно легко, но с оси не снимается...
