10.09.2011 в 19:17:22
waw0375 написал : Растолкуйте мне заодно, как может влиять заземляющий проводник на колонки?
Наводки от корпуса блока питания и самого не заземлённого корпуса компа на материнку или дешёвую аудиокарту.
haramamburu написал : на корпусе незаземленного ПК есть напруга (соответсвенно и фон в 50Гц), которая идет на колонки через общий провод звукового выхода - как то так
Она не связана напрямую через изолированный разъём.
sergey_sav написал : Да и фиг с ней... она есть относительно нулевого провода сети 220В. Каким боком это относится ко входу усилителя?
Я уже написал ответ. Напрямую действительно не связано, а только косвенно.
нервный написал : однако автора мы потеряли,нам хамло и даром не нать.правда?
Автора я могу понять и не стоит его винить за это. Когда совета никто не даёт, а посылают читать "книги" в несколько томов или спец-документацию, в которой непонятно не одного слова, то возникает взрыв эмоций. Ну, погорячился он - убивать его за это? Бывает иногда нужен просто короткий ответ или совет, а тебя футболят читать кучу тем на форумах.
10.09.2011 в 19:32:01
Vovanchik58 написал : Наводки от корпуса блока питания и самого не заземлённого корпуса компа на материнку или дешёвую аудиокарту.
Вычитал примерно такое объяснение, -" Это БП и заземление. БП от Chieftec имеет PFC на входе? Неоднократно встречался с плохоньким помехоподавляющим фильтром таких блоков. Если UPS выдаёт не чисто синусоидальное напряжение, помехоподавляющий фильтр в БП может не справиться с фильтрацией, и на корпус попадут ошмётки неподавленных пульсаций. Если нет заземления, на общем проводе компьютера будет помеха с удвоенной частотой сети (100 Гц), которая может усиливаться активной акустикой. Заземление снимает проблему.." . Не заземлённый корпус, как понял, вполне может нахватать и других помех и наводок.
10.09.2011 в 19:36:09
Vovanchik58 написал : Сообщение от haramamburu
А вы проверьте:
haramamburu написал : корпус системника с "минусом" на колонки- звенит!
10.09.2011 в 20:42:14
Vovanchik58 написал : Вот это для многих будет новостью. Особенно для меня. А на вилке питания и на корпусе его тоже нет? А 120 вольт без заземления на корпусе берутся тоже для безопасности? А сбой компа без заземления тоже нормальным считается?
столько вопросов разом,никогда не запаривался по этому поводу.пашет всё четко да х...р с ним,даже упс без земли работает .естественно если бы кому то делал разные подключения то во избежание недоразумений делал бы все красиво,а для себя и так сойдет.
Vovanchik58 написал : то возникает взрыв эмоций. Ну, погорячился он - убивать его за это?
в конце концов его проблема не стоит яйца выеденого,что бы горячиться.а не нравится ход суждений можно просто промолчать. я человек с нервами закипающими мгновенно и не высший образованец и то не позволяю себе многого что позволяют себе разные проффесианалы
waw0375 написал : Вычитал примерно такое объяснение, -" Это БП и заземление. БП от Chieftec имеет PFC на входе? Неоднократно встречался с плохоньким помехоподавляющим фильтром таких блоков. Если UPS выдаёт не чисто синусоидальное напряжение, помехоподавляющий фильтр в БП может не справиться с фильтрацией, и на корпус попадут ошмётки неподавленных пульсаций. Если нет заземления, на общем проводе компьютера будет помеха с удвоенной частотой сети (100 Гц), которая может усиливаться активной акустикой. Заземление снимает проблему.." . Не заземлённый корпус, как понял, вполне может нахватать и других помех и наводок
с особенностями эксплуатации компожелеза никто не спорит,но по мне так любая даже самая сложная проблема на первый взгляд, вполне может решиться самым простым и незатейливым способом.именно с такой незатейливости и надо начинать.. уверен автор не использовал ни одного способа решения проблемы
11.09.2011 в 14:14:39
haramamburu написал : А вы проверьте:
Теперь понятно откуда берутся наводки при незаземлённых компьютерах. Логически не должно быть по безопасности, но в нашей стране все правила и безопасность расходятся. Для нашей страны надо земли от видеокарт и звука изолировать от корпуса, пока ещё есть розетки без заземления, и почти нет не у кого самого заземления (его приходится делать самим или искусственно). Это понятно, почему только в нашей стране выхода с видеокарты на телевизор всё время вылетали при подключении в рабочем состоянии, особенно при включенной антенне, которая вообще может непонятно где заземлена.
