05.12.2011 в 19:33:41
Я мотоблок только купил, сделал к нему тележку - встал вопрос утяжелителей. Навесил ему на клюв три пластиковых канистры с водой - две по 5 и одну 10 литров (что под руку попалось) - навозил дров на зиму.
06.12.2011 в 13:24:31
Актуальней утяжелители на резиновывые колёса чтобы сходу в междурядия без переобувания. Как вариант тормозные барабаны залытые цементным раствором со щебнем.Для крепления простые флянцы укреплённые на болты соединяющие диски.
Вот мои утяжелители на МБ Нева
06.12.2011 в 18:12:47
пчеловод написал : Как вариант тормозные барабаны
У меня тормозные диски, вес одного колеса с утяжелителями у меня получился 36кг. Тоесть15с копейками колесо и 21кг утяжелители.
06.12.2011 в 18:15:20
Вариант - маховик с грузовика
06.12.2011 в 18:45:53
Бело Отличный вариант, у кого-то уже видел.
04.06.2012 в 21:27:04
Вот случайно завалялся рояль в кустах и что из него получилось.:)
09.06.2012 в 00:34:10
Утяжелитель для передней сцепки
04.04.2013 в 14:34:13
Есть разница утяжелять колеса или клюв
04.04.2013 в 14:38:02
khafizov-ir Вообще как писапи, то производитель рекомендует больше утяжелять колёса, на клюв тоже можно, но не очень большой груз. Для Салюта, насколько помню, можно до 30 кг на колесо и до 20 кг на клюв.
04.04.2013 в 15:10:54
khafizov-ir написал : Есть разница утяжелять колеса или клюв
Насколько понимаю, утяжеление колес увеличивает вес МБ без нарушения развесовки. Утяжеление клюва проводят как раз для уравновешивания МБ, при использовании навесного оборудования. У Кипора идет штатный груз на клюв весом 15 кг. Груз составной, из двух грузов - 5 и 10 кг. Кроме того, судя по конструкции пальца, могут устанавливаться дополнительные грузы, как блины на штангу. Дополнительный груз ставлю при окучивании и рыхлении междурядий (приработе с навесным), при работе с фрезой он не нужен.
05.04.2013 в 13:53:01
возник сопутствующий вопрос: откуда лучше брать тягу для тележки с колес или штатного крепления мотоблока?
05.04.2013 в 15:00:47
khafizov-ir написал : откуда лучше брать тягу для тележки с колес или штатного крепления мотоблока?
А поподробнее? Не понял вопроса.
05.04.2013 в 15:06:21
valerich,не тупи:)
05.04.2013 в 15:17:29
Бело написал : valerich,не тупи
А, Забыл про это. :o :) Всё равно не знаю, не имею возможности сравнить. Читал только, что за колёса удобнее именно с косилкой.
05.04.2013 в 15:21:58
valerich написал : за колёса удобнее
Но значительно сложнее в изготовлении:)
