SunFire написал :
Возможно ли перекрасить встроенный шкаф-купэ из ДСП цвета "Ольха" в "БЕЛЁНЫЙ ДУБ" ?
Как подготовить при этом поверхность ?
Какие краски или лаки использовать ?
Если можно, посоветуйте наилучший (и дорогой вариант) и вариант средней ценовой категории ...
если текстура рисунка не сильно принципиальна, то можно светлой водоэмульсионкой с помощью паралонового валика попробовать сделать, поверхность мелкой наждачкой проходите, а потом прокрашиваете, возможно в несколько слоев, это зависит от желаемого оттенка, а сверху пройти прозрачным лаком, это как вариант, если уж двери будете менять, можете на старой попробовать - получится - хорошо, нет - так все равно менять будете.
