#2604177
Добрый день. В маленькой комнате, при включенном отоплении - очень жарко при закрытых дверях - стоит батарея на 14 секций. Отсюда два вопроса:
  1. Можно ли ее "укоротить"? Ну скажем, на 4-5 секций?
  2. Имеет ли смысл поставить шаровые краны между батареей и трубами?
Заранее спасибо.
Diablo GT, Так Вы бы хотя бы фото батареи разместили, либо название и тип, тогда и понять можно будет.
Хз, что за тип, старая чугунная батарея, которой уже лет 30.
Diablo GT, Можно поставить аналогичную с меньшим количеством секций. Краны можно поставить на вход и на выход, но при этом обязательно должна стоять перемычка между трубами.
Gendalf спасибо за ответ!
Т.е. имеющуюся "укорачивать" не стоит?
OK, спасибо. Если в комнате жарко, то можно будет закрывать оба крана, а перемычку открыть, так?
Если дело только в одном радиаторе, проще купить новый биметаллический радиатор с нужным вам количеством секций, это недорого, и проблему решит и места меньше занимать будет.
Diablo GT написал :
перемычка всегда открыта, кранами вы отсекаете свой радиатор от стояка.
mys, слышал мнение, что чугунные намного лучше современных Каких производителей посоветуете?
И все же: старые чугунные радиаторы нельзя укоротить? Могут быть проблемы?
Diablo GT, Чугунные может быть в чем-то и лучше, но есть одно "но". Их сейчас нормальные заводы не выпускают. Есть только турецкие, у которых качество похуже. Возьмите биметаллические SIRA-RS500. У самого такие стоят. Или поставьте эти турецкие чугунные. Чугунные лучше тем, что у них сечение проводника больше, а у современных оно маленькое и со временем, иногда оно забивается шлаком.
Gendalf, понял, спасибо. Так все же ту батарею, что сейчас установлена - не укоротить?
Diablo GT, Укоротить - это вряд ли.
Gendalf, ок, а установка кранов и перемычки, при том же радиаторе, решит проблему?
Diablo GT, Нет, краны нужны для перекрытия радиатора в случае его замены или обслуживания. Регулировать напор воды шаровым краном не рекомендуется. Они от этого выходят из строя. И во-вторых, Вы своим соседям давление воды в системе уменьшаете.
Diablo GT написал :
Врятли выйдет отвернуть стяжки секций - им наверняка лет 20. Ни один сантехник с гарантией не возъмётся, т.к. исход операции 50/50, да и "траха" очень много (даже не берусь предположить сколько сие чудо весит).
обычно людям холодно и хотят что то куданить привинтить, тут ситуация противоположная.
Без консультации в Упр. компании никаких модернизаций с радиатором (замена/уменьшение), ни тем более врезка байпаса и запорки/регуляторов проводить нельзя. ПРОСТО НЕЛЬЗЯ!
Попробуйте поставить экран на радиатор. в внутренней стороны частично закройте вентиляционные отверстия в экране.
с наилучшими
Diablo GT написал :
Diablo GT написал :
Попробуйте укоротить, но при попытке открутить ниппеля 100% они рассыпятся вместе с внутренней резьбой (в самой звёнке)- итог Вы один хрен их вкините, т.к. не сможете обеспечить герметичность.
Можно укоротить, осторожно, скручивая по одной секции, но вероятность распада батареи на атомы есть.
Всем спасибо. Если уж менять на радиаторы Sira, помогите подсчитать радиаторы с какой теплоотдачей(вт) брать. Чертеж комнаты прикрепляю.
Площадь комнаты 12м2. Окно одно(металлопластик).
Diablo GT, Если берете Sira RS-500, то нужно 6 секций в эту комнату. Расчет 1 секция на 1 квадратный метр площади при условии, что потолки около 2,60 м.
Gendalf, спасибо за ответ.
Потолки 3 метра(Частный дом).
Не совсем понял: "нужно 6 секций в эту комнату. Расчет 1 секция на 1 квадратный метр площади" - получается нужно 12 секций?
Зачем Вам биметаллический радиатор в частный дом? не проще поставит перед радиатором клапан?
пребрать требуемую Вам секционность врят ли получится. Поставьте хороший алюминиевый радиатор(самая высокая теплоотдача именно у них), хороший термостатический клапан, и отсечник.
По цене, в розницу в среднем алюминиевый радиатор пр-ва Италии порядка 400руб, готовый комплект термостатики порядка 600руб, набор с пробками к радиатору порядка 150руб.
Diablo GT написал :
1 секция обычно считают на 2 квадрата. А так, например у Global Style 500, теплоотдача с секции 168 вт, ето при разнице температур в 70 град. , т.е. одна секция на 1.7 метра.
kotlovod написал :
Есть ли радиаторы лучше Sira RS500?
Если говорить о RS500 - 6 секций 100% хватит, или нужно смотреть на 8 секций?
Как понять лучше радиатор чем модель RS от Sira, по каким показателям?
Это уже зависит от того на сколько вам "В маленькой комнате, при включенном отоплении - очень жарко". На ваши 12 квадратов, по стандартным прикидкам (очень не точным) - 7 секций.
Извиняюсь. Опечатался. Я имел в виду 1 секция на 2 квадратных метра площади.
kotlovod, спасибо!
Когда дверь в комнату открыта - все ок. Но когда закрыта - очень жарко(
Gendalf, спасибо!
Сейчас думаю сколько секций взять: 6 или 8...
Diablo GT, Ну это Вам виднее должно быть. Если дом жаркий и стеклопакеты на окнах, то можно 6 поставить.
Ок, спасибо. В случае чего добавить/убрать секции невозможно будет?
Diablo GT, Здесь не подскажу. Возможно кто-то другой выскажется.
