12.09.2011 в 17:47:30
Diablo GT написал : Gendalf, понял, спасибо. Так все же ту батарею, что сейчас установлена - не укоротить?
Diablo GT написал : Хз, что за тип, старая чугунная батарея, которой уже лет 30.
Попробуйте укоротить, но при попытке открутить ниппеля 100% они рассыпятся вместе с внутренней резьбой (в самой звёнке)- итог Вы один хрен их вкините, т.к. не сможете обеспечить герметичность.
12.09.2011 в 20:23:55
Можно укоротить, осторожно, скручивая по одной секции, но вероятность распада батареи на атомы есть.
25.09.2011 в 12:27:37
Всем спасибо. Если уж менять на радиаторы Sira, помогите подсчитать радиаторы с какой теплоотдачей(вт) брать. Чертеж комнаты прикрепляю.
Площадь комнаты 12м2. Окно одно(металлопластик).
25.09.2011 в 18:13:05
Diablo GT, Если берете Sira RS-500, то нужно 6 секций в эту комнату. Расчет 1 секция на 1 квадратный метр площади при условии, что потолки около 2,60 м.
25.09.2011 в 20:12:10
Gendalf, спасибо за ответ.
Потолки 3 метра(Частный дом).
Не совсем понял: "нужно 6 секций в эту комнату. Расчет 1 секция на 1 квадратный метр площади" - получается нужно 12 секций?
25.09.2011 в 23:30:38
Зачем Вам биметаллический радиатор в частный дом? не проще поставит перед радиатором клапан?
пребрать требуемую Вам секционность врят ли получится. Поставьте хороший алюминиевый радиатор(самая высокая теплоотдача именно у них), хороший термостатический клапан, и отсечник.
По цене, в розницу в среднем алюминиевый радиатор пр-ва Италии порядка 400руб, готовый комплект термостатики порядка 600руб, набор с пробками к радиатору порядка 150руб.
26.09.2011 в 11:03:37
Diablo GT написал : Gendalf, спасибо за ответ.
1 секция обычно считают на 2 квадрата. А так, например у Global Style 500, теплоотдача с секции 168 вт, ето при разнице температур в 70 град. , т.е. одна секция на 1.7 метра.
26.09.2011 в 11:28:47
kotlovod написал : 1 секция обычно считают на 2 квадрата. А так, например у Global Style 500, теплоотдача с секции 168 вт, ето при разнице температур в 70 град. , т.е. одна секция на 1.7 метра.
Есть ли радиаторы лучше Sira RS500?
Если говорить о RS500 - 6 секций 100% хватит, или нужно смотреть на 8 секций?
26.09.2011 в 12:28:36
Как понять лучше радиатор чем модель RS от Sira, по каким показателям?
26.09.2011 в 18:41:52
Это уже зависит от того на сколько вам "В маленькой комнате, при включенном отоплении - очень жарко". На ваши 12 квадратов, по стандартным прикидкам (очень не точным) - 7 секций.
26.09.2011 в 20:52:56
Извиняюсь. Опечатался. Я имел в виду 1 секция на 2 квадратных метра площади.
27.09.2011 в 11:46:57
kotlovod, спасибо!
Когда дверь в комнату открыта - все ок. Но когда закрыта - очень жарко(
Gendalf, спасибо!
Сейчас думаю сколько секций взять: 6 или 8...
27.09.2011 в 20:28:36
Diablo GT, Ну это Вам виднее должно быть. Если дом жаркий и стеклопакеты на окнах, то можно 6 поставить.
28.09.2011 в 10:37:20
Ок, спасибо. В случае чего добавить/убрать секции невозможно будет?
28.09.2011 в 20:31:15
Diablo GT, Здесь не подскажу. Возможно кто-то другой выскажется.
