karlusha
karlusha
12.07.2006 в 20:42:10
О том какой фирмы брать еще не решила, сейчас идет разводка электрики. Так вот, где сделать вывод электропроводов, т. е. где правильнее его повесить, учитывая рисунок.
MaFIA
MaFIA
12.07.2006 в 21:14:10
правее окна
13.07.2006 в 11:05:25
однозначно правее окна, причем кондер по мощности не более 7000Btu. Иначе сдувать будет:)
vinsit
vinsit
13.07.2006 в 16:24:17
Можно, как я указал во вложении. Или правее окна, если шторы не вовсю стену. Но первый вариант предпочтительнее.
karlusha
karlusha
13.07.2006 в 18:43:49
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Советы очень своевременные т. к. сейчас завтра будут борозду для электрики пропиливать в панели.
А шторы не проблема, вообще они будут закрывать только окно, но если все же надымаем полностью до стены продлить, то еще лучше можно прикрыть кондиционер когда не надо.
И еще вопрос:
А какую борозду пропиливать для кондиционера, только для электрики либо еще какие трубки будут замуровываться. Не подскажете диаметр общей борозды, ну чтоб потом не делать двойной работы.
13.07.2006 в 18:46:08
karlusha написал : сейчас завтра будут борозду для электрики пропиливать в панели.
а может не надо дом ломать? Запрещено вроде как это делать....
karlusha
karlusha
13.07.2006 в 22:28:44
Да ладно, в доме сносят часть стены и ничего, а тут 5-6 см проштробить.
14.07.2006 в 10:20:55
karlusha написал : Да ладно, в доме сносят часть стены и ничего
Идиотов всегда хватает... дай вам бог чтобы они жили подальше от вас...
kvost
kvost
14.07.2006 в 12:15:14
karlusha написал : Не подскажете диаметр общей борозды, ну чтоб потом не делать двойной работы.
Стандартно 60х60мм.
in my humble opinion
karlusha
karlusha
14.07.2006 в 22:55:46
Еще вопросик.
Вот проштробили, электропровод оставляем в районе внутреннего блока другой конец ведем к щитку. Правильно????, либо надо розетку на пути заложить?
