Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 09:57:37
bromberg написал : У меня две линии идут в квартиру, т.е. скорей всего дело в щите. Отпишусь как чего.
да, скорее всего. У вас, наверняка ещё и нули через отдельные ПАР-16 подключены? :) Тогда подозрение падает на счётчик или даже на присоединение к магистральным проводам в щитке...
bromberg
bromberg
Ухта
В щите никаких посторонних коммутационных аппаратов нет. И все провода надежно прикреплены к счетчику, пробкам, переключателю(разъединителю); клемме, на которой магистральные фаза и pen сидят . В квартиру идет три линии - с одной из пробок две линии взяты и отдельным кабелем утащено(кабель не понятно AL или Cu, остальное все AL(ремарка для польз. Льва)) в квартиру под розетку эл плиты(я вспомнил видел этот плоский кабель когда на место электро ставил газовый духовой шкаф). Между прочим заметил, что когда я нажимаю на счетчик в сторону монтажного листа счетчика диск перестаёт крутится, при этом напряжение в квартире не пропадает(видать идет утечка, ток падает и опорного магн потока не хватает). И не посмотреть то никак все опломбировано. К слову сказать счетчик 1969 года 0_0 его тоже в скором времени менять буду как и пробки. Вот это все пока розетки не смотрел еще. Вводная коробка в квартире утоплена не найти, в детской комнате только видно коробку.
Bladiclab
Bladiclab
14.09.2011 в 12:04:58
bromberg написал : переключателю(разъединителю)
Возможно ли его фото?
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 12:13:07
bromberg написал : я нажимаю на счетчик в сторону монтажного листа счетчика диск перестаёт крутится, при этом напряжение в квартире не пропадает
фича! :)
старик
старик
Шахты
15.09.2011 в 09:05:14
bromberg написал : В щите никаких посторонних коммутационных аппаратов нет. И все провода надежно прикреплены к счетчику, пробкам, переключателю(разъединителю); клемме, на которой магистральные фаза и pen сидят .
Поставте перемычки заместо пробок и попробуйте поможет или нет.Если непоможет останется только счетчик.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.09.2011 в 09:50:38
старик написал : Поставте перемычки заместо пробок
афигеннный совет, может для ТС и последний
старик,это не завод, где вместо ПН-ок можно ложку воткнуть
старик
старик
Шахты
15.09.2011 в 12:47:02
haramamburu написал : старик,это не завод, где вместо ПН-ок можно ложку воткнуть
Чтобы не покупать сразу новые пробки и убедится точно что причина не в них я бы их загрубил на 10 минут и попробовал проблема осталась или нет.В чем тут трагедия незнаю,но ради бога пусть купит новые.Я человеку это и писал(за новые).Я бы еще и счетчик обошел (на пять минут) если убедился бы что пробки в норме.Просто представил скоко крику теоретики подымут при таком совете,поскромничал :o:o:o.Автор с его слов проверил все,не разбирал только пробки и счетчик, вот у него и остается вариант поменять их на новые или плюнуть и проверить нарушив все библии. Я бы плюнул, автору советую купить новое.Вы профи Вам я нечего не советую Вы и сами все понимаете и плювали не раз в чем я уверен, так что не будем воду толочь в ступе.
iyri
iyri
Брянск
16.09.2011 в 13:28:48
:clappingТак чем закончилась- то эпопея? Неделю живем с такой проблемой? Пора электрика приглашать, зима на носу однако.
Bladiclab
Bladiclab
16.09.2011 в 13:47:12
В посте 24 четко написано что «все провода надежно прикреплены к счетчику». И дальше «и не посмотреть то никак все опломбировано». Искать можно до бесконечности.
старик
старик
Шахты
16.09.2011 в 21:25:02
iyri написал : Так чем закончилась- то эпопея?
старик написал : Поставте перемычки заместо пробок и попробуйте поможет или нет
haramamburu написал : афигеннный совет, может для ТС и последний
НАКАРКАЛ:(
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.09.2011 в 00:35:03
старик написал : НАКАРКАЛ
Ну это вАщето не я подобное советовал.... чайнику, да опять таки , нельзя лишнего "чайнеГу" советовать - а то действительно...
