bromberg
bromberg
Ухта
13.09.2011 в 14:55:10
avmal написал : Ищите плохой контакт в соединениях, включая и протяжку винтовых клемм во всех розетках и автоматах.
Протяну все что получится.
лев написал : Может быть есть соединение медь-алюминий?
Вроде все то, что попадалось мне алюминием сделано. Обращу внимание.
старик написал : А не нанимали ли Вы уважаемый электриков для каких либо работ? Перед появлением такой проблемы естественно.
В квартиру въехал не давно - предыдущий хозяин вроде всю проводку поменял. Своими или заказными руками я не в курсе.
iyri написал : Посмотри в щитке нулевой провод, который идёт до счётчика .
Что там смотреть? - с какой клеммы уходит на какую приходит клемму. Это? Сегодня посмотрю.
Alexiy
Alexiy
13.09.2011 в 15:11:30
bromberg написал : Протяну все что получится.
отгорающий контакт, работающий на таких токах обычно сразу видно по оплавленной и обугленной изоляции, почерневшему металлу...
Начните с полного осмотра всех розеток, распаечных коробок, квартирного щитка (проверить качество соединений) - достаточно аккуратно, но с усилием подёргать все провода, подключенные к винтовым клеммам, а скрутки придётся вытащить, снять намотанную изоляцию с них и попробовать пошатать провода - если они в скрутках двигаются, значит это и есть непорядок! Вообще, скруток следует избегать! Соединения должны быть выполнены только с использованием соответствующих технологий.
Russo
Russo
13.09.2011 в 15:16:52
подпишусь почитать
avmal
avmal
13.09.2011 в 15:28:50
Alexiy написал : Вообще, скруток следует избегать!
Скруток надо не избегать, а не допускать их.
Bladiclab
Bladiclab
13.09.2011 в 16:14:14
bromberg написал : Что там смотреть? - с какой клеммы уходит на какую приходит клемму. Это? Сегодня посмотрю.
К этажному щиту нужно относится с уважением.
Имеется ввиду главный нулевой провод. Изучаем глубоко мат часть – с чего начинается родина (подключение рабочего провода от стояка) и плавно на отходящие линии квартиры. Не забывая про фазные.
старик
старик
Шахты
13.09.2011 в 17:18:45
bromberg написал : В квартиру въехал не давно - предыдущий хозяин вроде всю проводку поменял. Своими или заказными руками я не в курсе.
Я Вам напишу в личку только пожалуйста на форум не выносите идею,люди разные а хрень нехорошая, но так иногда делают. Сам не видел но легенда такая ходит что делали если клиент кинул с деньгами ( слышал это несколько раз от разных электриков).На саму приблуду чтобы глянуть можете в поиске набрать она существует реально и стоит почти копейки.Может все у Вас сведется к плохому контакту (дай бог).Да кстати хоть контакт хоть приблуду искать нужно на вводе ведь свет тухнет во всей квартире или не во всей?Если во всей (тухнет) то и смотреть нужно не так уж и много, только общее для всей квартиры, а это обычно только в этажном щите.
bromberg
bromberg
Ухта
13.09.2011 в 17:37:48
старик написал : Я Вам напишу в личку только пожалуйста на форум не выносите идею,люди разные а хрень нехорошая, но так иногда делают. Сам не видел но легенда такая ходит что делали если клиент кинул с деньгами ( слышал это несколько раз от разных электриков).На саму приблуду чтобы глянуть можете в поиске набрать она существует реально и стоит почти копейки.Может все у Вас сведется к плохому контакту (дай бог).Да кстати хоть контакт хоть приблуду искать нужно на вводе ведь свет тухнет во всей квартире или не во всей?
Ничего никуда не вынесется - гарантирую. А свет во всей квартире тухнет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.09.2011 в 17:45:06
старик, если что то типа тепловухи от МП - то хрень все это, а не подкол
старик
старик
Шахты
13.09.2011 в 17:48:50
bromberg написал : А свет во всей квартире тухнет.
Вот и смотрите только общее для всей квартиры до первого разветления на комнаты.Это щит на площадке и первая распредкоробка в квартире откуда расходится по комнатам.Если конечно у Вас сделано по старинке.Если найдете плохой контакт или приблуду напишите а то любопытно.Удачи.
bromberg
bromberg
Ухта
13.09.2011 в 18:06:39
старик написал : Вот и смотрите только общее для всей квартиры до первого разветления на комнаты.Это щит на площадке и первая распредкоробка в квартире откуда расходится по комнатам.Если конечно у Вас сделано по старинке.Если найдете плохой контакт или приблуду напишите а то любопытно.Удачи.
У меня две линии идут в квартиру, т.е. скорей всего дело в щите. Отпишусь как чего.
старик
старик
Шахты
14.09.2011 в 06:21:10
bromberg написал : В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А.
Вот их тоже замените на новые обязательно.
