Roman
Roman
23.11.2005 в 12:06:01
Сообщение от pasha 3 отредактировано. Читайте ниже:
23.11.2005 в 14:58:45
Подскажите, выдержит ли монолитная медная 10 сечения проводка нагрузку 20 киловатт? Изоляция жилы одинарная, замурована в бетоне вместе с другими проводами в одном жгуте. Напряжение 220 В.
Юрка
Юрка
24.11.2005 в 10:15:08
2pasha 3,
Десятки меди для 20 кВт точно маловато, даже при самых благоприятных обстоятельствах.
Напряжение у Вас 220 Вольт ? Максимальный допустимый ток для медной десятки 80 Ампер (при открытой проводке и не в жгуте). Допустим Cos (фи) = 1. Формула расчёта мощности для одной фазы: Мощность = напряжение * ток * косинус (фи). Тогда Мощность = 220*80*1=17600 Вт=17.6 кВт
24.11.2005 в 13:00:30
[QUOTE=Юрка] 2pasha 3,
Взводатор
Взводатор
01.12.2005 в 11:15:15
Посмотрите форму: Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения. Для Вашего случая - вид прокладки - кабель.
С уважением Взводатор.
