21.09.2011 в 21:46:33
middleman,.. красивая работа.. я такие "мелко-завитушичные" штуки резать боюсь.. одно движение и откололось... а если в конце работы??? Ведь не переживу?? :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.09.2011 в 22:00:51
Когда то в юности резал подобные на дедовский дом в ручную обрезанной ножовкой, про электролобзик даже не мечтал. Тут главное терпение, и не обязательно иметь Fe и Mafell, можно и попроще, но первыми наверное приятнее.:)
vitil
vitil
Мурманск
21.09.2011 в 22:25:53
Kvost написал : где у кроватко усё готовенькое
Брому!!!
n-p-n
n-p-n
21.09.2011 в 22:40:09
helmutivan написал : какой от них прок, вот в этом случае?? 150х150
уели. А если 200 мм брус? ;)
helmutivan написал : У Милки младшей думаю всё-же и шея и ж.. местами не перепутаны.... ну а зелёненький ,само-сабой ,ещё тоньше.
это понятно. Но сколько та Милка весит? Килограмма два с половиной? Что касается зелёного — знатный зверёк. Но из другого класса. У него же и пилки даже свои. И всего 100 Вт. Другой класс.
middleman написал : С бошем - такие штуки не проходят
это не от лобзика, а от пилки зависит, конечно.
21.09.2011 в 22:49:21
n-p-n написал : А если 200 мм брус?
.. поперек волокон,ну или почти поперёк,Бош 150-ый,Милки и уверен(не проверял),Хилти обе модели, сдюжат помаленьку.. но это всё -равно "не езда а ёрзание"..:)
n-p-n написал : Килограмма два с половиной?
.. ну почти... 2,2 вроде заявлено...
n-p-n написал : Другой класс.
.. это так..
n-p-n
n-p-n
21.09.2011 в 22:54:28
helmutivan, вот ещё претендент: AEG Step 1200XE
А вот прототип (донор) Милуоки, как я понимаю: AEG ST800XE
21.09.2011 в 23:14:32
n-p-n написал : вот ещё претендент:
.. он внешне повторяет 110-ый Милуоку.. у Аег-а в синем цвете рукоять была тоже "болгарочной",но от другой как бы болгарки...:) эти(болгарка 8,9-125) всё-таки на 1 см. толще в обхвате...
n-p-n написал : А вот прототип
.. а этот повторяет ещё более древнюю Милку 90-ую.. и полностью сохранил вид синего ... Хорошие лобзики.. но,только(имхо) хорошие..:) Претендентов на "удобо-захватничество" можно посмотреть среди новых Метаб... ну,ещё Риджит очень своеобразен... да и ДВ 343-ий не сильно крупен и тяжёлый...
Котопёс
Котопёс
21.09.2011 в 23:14:35
middleman написал : думаю что фестуловский красава карвекс сделал бы ее процентов на 30 быстрее.
Да вряд ли - на максимальных оборотах больно дрожит в руке. Понравилось больше на 3-4 скорости как советовали.
middleman написал : За счет этого - фестул может разворачиваться вокруг пилки практически стоя на месте.
фиг знает за счет чего, но с тонкой пилкой в авто режиме очень знатно на месте крутился - вспоминается ролик, где его почти на месте быстро-быстро вертят - я проверял, это не миф :)
middleman написал : Собственно думал что - "ушатал Боша, наконец то! " ан нет. Жив курилка.
"о. только не это!" и с лесов (с крыши) об бетон, с заскоком в бассейн :) Правда если и после этого :)
П.С.: завитки красивые - и мне по душе :) А на верстачке у Вас не шурик Хаммер с проводом?
n-p-n
n-p-n
22.09.2011 в 00:13:00
helmutivan, я неясно высказал свою мысль. Это — претенденты для пиления брёвен толстых деревях. А по удобству нелучшие, мне кажется. У моего Кресса 500ST, кстати, ход пилки мал. 19 мм. Что для больших глубин плохо. Зато обороты 3400 ходов/мин, что хорошо для тонких фанер. Рез чище, вёрткость больше.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.09.2011 в 00:23:53
Котопёс написал : й в авто режиме очень знатно на месте крутился - вспоминается ролик,
за счет этого и прибавка в скорости по криволинейкам, не надо делать подпилы и заходить с другого конца. Этим он и отличается от приличных топов Макиты или Боша. Надо сказать, что Бош в новой линейке тоже надбавил 10% скорости своим лобзам.
middleman
middleman
Тюмень
22.09.2011 в 14:44:34
Крутилка на столе: это электро-шуруповерт Hammer premium Вот тут писал подробнее про него. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141011&p=2506836&viewfull=1#post2506836 Крутилку купил для "пусть лежит в деревне" не мог мимо пройти за 990 рублей вроде бы. Кстати выяснились недостатки данной крутилки: не держит сверло. Проворачивает. С саморезами и битами проблем нет - все крутит как надо. А по цвету - да , чисто бош, в одной гамме. :) за "завитушки" спасибо конечно - но вот реальные красОты - они на резном.ru у Мастеров. У меня так - домашнее творчество для "попробовать что это такое".
