#166179
Всем привет! у меня на участке имеются пни от разных деревьев(облепиха, яблоня и сосна). Сказать что мешают - ничего не сказать. Попытался один из них выкорчевать ... в конечном итоге вырубил под уровень земли, намучался, да еще и руку сбил
Может подскажете как проще от них избавиться?
2Toh Сам не пробовал (селитру), остальное, ИМХО, детский лепет. Еще где-то читал, что пропитанный селитрой корень прекрасно горит.
Процесс простой, как три копейки, но очень и очень трудоемкий.
Окапывается пень на необходимую ширину и глубину, корни рубятся топором. Возможно, потребуется вага для поднятия пня. В одиночку очень тяжело. Облепиха - без вопросов, а вот яблоня - семь потов сойдет. Сосну не пробовал. Селитрой - тоже.
Бетонируем балку туда где э.столб стоять будет крепим к нему лебёдку и вперёд...
2sansan21
Если уж сжигать, то в отверстия пня проще заложить смесь натриевой селитры и сахара. Разжигается трудновато, но температура горения такова, что жестяные банки плавит влет.
Насчет селитр, вообще, я думаю что сейчас ее вряд-ли купишь: гексаген и порох из нее получаются легко.
Biryukow написал :
Аммиачная встречается часто, а вот калиевой или натриевой давно не видел.
Кстати, для чего смешивать селитру с сахаром? Насколько я помню, селитра служит источником кислорода, поддерживающего горение другого вещества, в данном случае топливом будет древесина пня. Зачем еще и сахар?
Vladimir Romanov написал :
Зачем еще и сахар?
Дерево не шибко то загорится просто от того что рядом источник кислорода. Сахар с селитрой горит хорошо, как тут уже сказали плавит все что хошь . Еще лучше не сахар, а активированный уголь, например из отработанных фильтров или списанных противогазов. Что бы поджечь можно сначала сделать фитилек из веревки или скрученной бумаги пропитанной раствором той же селитры (перед употреблением конечно надо высушить).
PS. Только серу добавлять в смесь селитры и угля не надо и уж тем более плотно закрывать все это, а то ведь воронка может случиться вместо пня
PS2. Кстати, я совсем не уверен, что пень с прогоревшей насквозь дыркой будет легко выкорчевать. С лебедкой или домкратом по моему довольно интересный вариант. В день на пару сантиметров тащить. Так его со всеми корешками вытащить может получится.
Radj написал :
В секреты изготовления пороха посвящен, не сомневайтесь.
Radj написал :
Вот именно, нужная температура будет быстро достигнута. Сахар - лишнее. Мы из него лучше варенья на зиму наварим (или брагу заквасим)...
Ничего, если я ссылочку на такую же темку из другого форума кину?
А где-ж мне эту силитру взять то? и куда потом девать?
Второе "но" везде пишут, что огонь по корням ходит, а у нас там дом на доме, сарай на сарае стоят. Соседи мне потом спасибо не скажут.
С лебедкой конечно интересно, но по моему очень футуристично, да и лебедку сопрут(да и нет ее у меня :-)).
А вот так чтоб сразу или через неделю, таких способов нет?
Сразу или через неделю - нужно поймать золотую рыбку, для начала. Или хотябыча.
2Vladimir Romanov
Добавляют как катализатор горения, скорее всего. Сама по себе та же натриевая селитра очень плохо горит (я это могу отнести к крайней гигроскопичности данного соединения: влагу из окружающей среды нибирает моментом), однако замечательно горит будучи нанесенная на газету или смешанная с магниевой стружкой или al пудрой.
По-поводу ухода огня по корням: смеялся. Кто корчевал яблоню и видел глубину залегания корней, тот (думаю) тоже посмееется. Одно исключение: если растили дерево на торфе.
2Toh Где? Спичечные головки! (без шуток - были такие рекомендации). Кстати, в первой ссылке пишется про аммиачную селитру (карбамид) - ИМХО, не то (что Вы хотите - женщина-агроном). И еще - не надо выкорчевывать КОРНИ, Ваша задача - удалить пень. Корни сами потом сгниют. Кстати, насколько я знаю, корни у облепихи и сосны - поверхностные, а вот у яблони идут вглубь. Очень помогает, кроме топора, остро заточенная штыковая лопата (рубить корни).
За облепиху я пока еще и не брался. Я пока один пень сосновый с землей сравнял - чуть стадо ежей не родил
Была-б бензопила - было-б проще, а так я эти корни рубил-рубил, рубил-рубил, а ему хоть бы что. Сдался, стал сам пень в щепки рубить. НО на второй меня не хватит
Динамиту бы раздобыть или большую китайскую петарду...
Ага, мне под Нарофоминском только динамитом взрывать не хватало!!! Там до сих пор немецкие снаряды валаются, а тут я с мегапитардами.
2Toh
Если бы вы чуть получше учили биологию в школе, то не рожали бы стадо ежей .
Дело в том, что рубить корни у сосны вокруг достаточно глупое занятие, тк сосна имеет стержневую корневую систему и основной корень уходит вниз и весьма глубоко.
1.А вы не задумывались над вопросом, сколько надо селитры, что бы сжечь пень.
2.Селитра с сахаром может воронку сделать побольше, чем порох, по-моему, у моделистов, это называется карамелька.
3.Амиачная селитра с алюминиевой пудрой это почти аммонал трудно поджечь но если вам повезет и у вас детонирует о соседских домиках можно будет забыть.
4.Нужна высокая температура окалина с алюминиевым порошком. Можно рельсы плавить.
5.Аммиачную селитру видел недавно в хозяйственном около дачи 15 руб. кг. (был удивлен)
  1. С лебедкой интересный вариант.
  2. Корчевал пень у друга на даче от старой липы 70 см (лопата, топор, бензопила) тяжко.
2BV А Вы попробуйте сучкастый пень от сосны, см 45-50 в диаметре вырубить топором, а потом я посмотрю какое стадо Вы родите, вопреки знаниям биологии :-)
Что он растет вглубь, а не в стороны это бесспорно. Видимо я не совсем точно описал процесс вырубания. Сначала я хотел вырубить его как мжно глубже и с боку, для чего вырыл яму вокруг пня. Но потом плюнул на эту затею и стал расщеплять сверху, долго и болезненно. На данный момент, вместо пня имею "курган" из остатков пня с землей, что тоже участрок не красит
2 Toh
Вы все правильно начали делать.
Видимо, не хватило терпения для продолжения работы. Понимаю.
Кстати, кроме топора, еше и цепная пила может потребоваться.
Селитра, костер - это все от лукавого. Лебедка и трактор - лучше, но здесь свои трудности.
Да всю жизнь пни выжигали огнем!
Оголите основание ствола как можно больше , наложите дров и жгите костер.
Облепиху просто обкопать, обрубить боковые корни, расшатыванием деревца или пня, что там у вас, смотрим где еще держится, дорубаем топором и шт. лопатой.
Оставшиеся корни сгниют, НО!!! только если перед этими процедурами обработаете срез раундапом. Иначе задолбаетесь с порослью.
ни разу ни корчевал... лень... спиливал, оставлял пенек сантиметров 40, кору удалял... прибивал дощечку для сидения, иногда и спинку, а можно сразу предусмотреть спинку при спиливании... посидеть на пеньке приятно... в дизайн вписать можно... а лет через 5-10 корни сгниют и пенек завалится, вот тогда жалко становится, что насиженное место ушло...
2Пацак+ В Вашем предложении есть одно "НО" - муравьи очень нервничают, когда Вы или Ваши гости попой в их дом садитесь :-)
Toh написал :
у меня мураши пни не заселяли почему-то
Во блин понаписали. Всё прсто, сверлите дырки в пне, засыпаете селитры. Способ старый и проверенный.
Объект: Берёзовый пень ~40 см.
Инструмент: лопата, садовый совок, топор, бензопила (опционально ), лом+труба-удлинитель
Время: 2 часа
Состав: 2 мужика (+1наблюдатель )
Техника:
Окопать пень лопатой в радиусе до метра глубиной до штыка лопаты.
Перерубать обнаруженные корни.
Вторым проходом окопать пень ближе и глубже.
Перерубленные вдалеке корни перерубать как можно ближе к основанию пня (это важно!).
Использовать совок чтобы подлезьть к корням более нижнего слоя и ближе к основанию.
Ломом подбивать под пень, очищая его от земли и подбираясь к нижним корням.
Найденные корни подрубать ближе к основанию.
Пытаться ломом раскачать пень или (даже лучше) повернуть в бок по\против часовой стрелки.
Качнувшийся пень добить топором по корням.
Важно:
Может не сработать для деревьев с мощьным центральным корнем.
Мы, в свое время, легко унд непринужденно выкорчевали пни лебедкой.
Правда у нас торф, но деревья довольно крупные были (береза, ель)
Так всетаки амиачная селитра пойдет или нет?
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
Если для выжигания пня, то нет.
Biryukow написал :
И где бы ее взять?
