Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
14.07.2006 в 11:01:15
2Vladimir Romanov
Добавляют как катализатор горения, скорее всего. Сама по себе та же натриевая селитра очень плохо горит (я это могу отнести к крайней гигроскопичности данного соединения: влагу из окружающей среды нибирает моментом), однако замечательно горит будучи нанесенная на газету или смешанная с магниевой стружкой или al пудрой.
По-поводу ухода огня по корням: смеялся. Кто корчевал яблоню и видел глубину залегания корней, тот (думаю) тоже посмееется. Одно исключение: если растили дерево на торфе.
sansan21
sansan21
14.07.2006 в 11:01:39
2Toh Где? Спичечные головки! (без шуток - были такие рекомендации). Кстати, в первой ссылке пишется про аммиачную селитру (карбамид) - ИМХО, не то (что Вы хотите - женщина-агроном). И еще - не надо выкорчевывать КОРНИ, Ваша задача - удалить пень. Корни сами потом сгниют. Кстати, насколько я знаю, корни у облепихи и сосны - поверхностные, а вот у яблони идут вглубь. Очень помогает, кроме топора, остро заточенная штыковая лопата (рубить корни).
Toh
Toh
14.07.2006 в 14:38:58
За облепиху я пока еще и не брался. Я пока один пень сосновый с землей сравнял - чуть стадо ежей не родил :( Была-б бензопила - было-б проще, а так я эти корни рубил-рубил, рубил-рубил, а ему хоть бы что. Сдался, стал сам пень в щепки рубить. НО на второй меня не хватит :(
Тихон
Тихон
14.07.2006 в 14:54:49
Динамиту бы раздобыть или большую китайскую петарду...
Toh
Toh
14.07.2006 в 15:03:48
Ага, мне под Нарофоминском только динамитом взрывать не хватало!!! Там до сих пор немецкие снаряды валаются, а тут я с мегапитардами.
14.07.2006 в 15:14:28
2Toh
Если бы вы чуть получше учили биологию в школе, то не рожали бы стадо ежей :D.
Дело в том, что рубить корни у сосны вокруг достаточно глупое занятие, тк сосна имеет стержневую корневую систему и основной корень уходит вниз и весьма глубоко.
KON136
KON136
14.07.2006 в 15:16:19
1.А вы не задумывались над вопросом, сколько надо селитры, что бы сжечь пень. 2.Селитра с сахаром может воронку сделать побольше, чем порох, по-моему, у моделистов, это называется карамелька. 3.Амиачная селитра с алюминиевой пудрой это почти аммонал трудно поджечь но если вам повезет и у вас детонирует о соседских домиках можно будет забыть.
4.Нужна высокая температура окалина с алюминиевым порошком. Можно рельсы плавить. 5.Аммиачную селитру видел недавно в хозяйственном около дачи 15 руб. кг. (был удивлен)
  1. С лебедкой интересный вариант.
  2. Корчевал пень у друга на даче от старой липы 70 см (лопата, топор, бензопила) тяжко.
Toh
Toh
14.07.2006 в 15:52:18
2BV А Вы попробуйте сучкастый пень от сосны, см 45-50 в диаметре вырубить топором, а потом я посмотрю какое стадо Вы родите, вопреки знаниям биологии :-) Что он растет вглубь, а не в стороны это бесспорно. Видимо я не совсем точно описал процесс вырубания. Сначала я хотел вырубить его как мжно глубже и с боку, для чего вырыл яму вокруг пня. Но потом плюнул на эту затею и стал расщеплять сверху, долго и болезненно. На данный момент, вместо пня имею "курган" из остатков пня с землей, что тоже участрок не красит :(
14.07.2006 в 16:24:04
2 Toh Вы все правильно начали делать. Видимо, не хватило терпения для продолжения работы. Понимаю. Кстати, кроме топора, еше и цепная пила может потребоваться. Селитра, костер - это все от лукавого. Лебедка и трактор - лучше, но здесь свои трудности.
ganz
ganz
Белгород
14.07.2006 в 18:10:12
Да всю жизнь пни выжигали огнем!
Оголите основание ствола как можно больше , наложите дров и жгите костер.
Облепиху просто обкопать, обрубить боковые корни, расшатыванием деревца или пня, что там у вас, смотрим где еще держится, дорубаем топором и шт. лопатой.
Оставшиеся корни сгниют, НО!!! только если перед этими процедурами обработаете срез раундапом. Иначе задолбаетесь с порослью.
Пацак+
Пацак+
Тула
17.07.2006 в 13:56:11
ни разу ни корчевал... лень... спиливал, оставлял пенек сантиметров 40, кору удалял... прибивал дощечку для сидения, иногда и спинку, а можно сразу предусмотреть спинку при спиливании... посидеть на пеньке приятно... в дизайн вписать можно... а лет через 5-10 корни сгниют и пенек завалится, вот тогда жалко становится, что насиженное место ушло...
