IC написал : Когда может пригодиться эта метабовская фишка - импульс?
Kvost написал : Реклама. В реальности эта опция ничего не дает (проверено на практике).
Я тоже так считаю... НО! Один раз сильно помогло. Менял дома старый электросчетчик на двухтарифный. Старый был прикручен болтами к ящику через заднюю стенку. Причем, когда это все давным-давно устанавливали, то сначала прикрутили счетчик, а потом ящик к стене. Потом вокруг ящика все неоднократно покрывалось штукатуркой, красилось - короче ящик от стены не отодрать. А счетчик прикручен так, что гайки болтов торчат наружу, а головки болтов с той стороны ящика (в стене). Так вот, когда начал откручивать гайки, чтобы снять счетчик, болты начали проворачиваться. А поскольку головку болта зафиксировать невозможно, то получалась полная **** - гайку не отвернешь. И вот тут-то помог импульсный режим - гайка дергалась-дергалась и в конце-концов открутилась! А все потому, что трение головки болта о стену в таком режиме было больше... вот.
