and1
and1
17.09.2011 в 13:38:30
Подскажите плиз как соединить... Имеется шкаф из ГКЛ с 5 нишами-полками, 7 встраиваемых светильников с ЛН (2 полки по 2 светильника)... Подскажите как можно подробнее, как их соединять? Вчера спалил розетку, когда хотел проверить работоспособность цепи:(, не хотелось бы больше такого))
юра Т
юра Т
17.09.2011 в 14:13:19
сфоткайте то что Вы пытаетесь собрать
and1
and1
17.09.2011 в 14:32:47
юра Т
юра Т
17.09.2011 в 14:46:23
ну и в чем проблема? светильники на 220В? провод ШВВП? по штучно светильники горели? (бывает дефектные попадаются) как к самому светильнику жилы подсоеденили?
and1
and1
17.09.2011 в 14:54:33
220В. ШВВП. Поштучно не проверял. Подсоединил так: верхние три отдельный шлейф, все нижние тоже отдельный, все параллельно. Подсоединил вилку, сунул в розетку и розетке пришел конец(((
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.09.2011 в 14:57:17
Коротыш найден?
avmal
avmal
17.09.2011 в 15:05:32
and1 написал : все параллельно. Подсоединил вилку, сунул в розетку и розетке пришел конец(((
Поближе сфотографировать само соединение можно?
and1
and1
17.09.2011 в 15:06:33
Нет. Вот жду электрика. Но не хотелось бы ещё раз так попасть на розетку))
and1
and1
17.09.2011 в 15:13:55
  1. Это первая лампа верхнего шлейфа.
  2. Это вторая) Ну и третья тоже) Тоже и внизу.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.09.2011 в 15:22:35
ШВВП, похоже, не оконцован? В клеммниках патронов будет греться, окисляться, и так вплоть до искрения. Хорошо бы обдавить НШВИшками, или хотя бы облудить.
Тестер есть? включить на измерение сопротивления, явно в цепи что-то нехорошее.
avmal
avmal
17.09.2011 в 16:16:13
and1 написал : Это первая лампа верхнего шлейфа.
Надо выкрутить все лампы и посмотреть насколько далеко там торчат жилы. Жилы не должны торчать совсем. Очень часто жилы зачищают настолько, что при засовывании их в клемму, они касаются того, чего не нужно ( как правило, цоколя лампы ) и организуют КЗ после вкручивания лампы. Все жилы, разумеется, надо опрессовать наконечниками, если по уму, - винт жилы все порежет.
