july-m
july-m
29.03.2009 в 18:45:08
Я не знаю какой идиот придумал грунтовать поверхность под краску, и зачем он это придумал.
У грунтовки есть 3 основные функции:
  1. Обеспыливание. поскольку наличие пыли на окрашиваемой поверхности случается достаточно часто - например, из-за шлифования шпатлевки, сверления бетона неподалеку и т.д. Краска, особенно густая, на пыль ложится плохо - может свернуться, скататься в шарики.
  2. Выравнивание водопоглощения. Окрашиваемая поверхность может неравномерно впитывать воду. Из-за присутствия разных материалов, из-за разной толщины слоя штукатурки и т.д. если вода из краски впитывается в стену неравномерно, это также может давать на стене видимые пятна.
  3. Укрепление поверхности. Если поверхность рыхлая, непрочная, то краска может оторваться вместе с верхним слоем пов-сти либо пов-сть может разрушиться, даже при давлении валиком.
Грунтовку, как и любой другой материал надо применять с умом и не перебарщивать. Если есть ровная бетонная поверхность, которую нужно покрасить, то вполне достаточно прогрунтовать разбавленным первым слоем краски. Качественные белые и ровные шпатлевки также достаточно прогрунтовать разбавленной краской или вообще прокатать мокрым валиком. Однако существует масса оснований, которые грунтовать надо обязательно.
При грунтовании может возникнуть ситуация перестекления поверхности, особенно это бывает опасно при работе с грунтовками глубокого проникновения. если нанести ее слишком много, она намертов забивает все поры основания и образует на поверхности стекловидную пленку. На такую пленку не ложится практически ничего, шпатлевка с нее сползает, краска стекает. И мы в такой ситуации рекомендуем только шлифовать.
как показывает мой опыт, ВД краски на грунт не ложатся.
На мой взгляд, описанная проблема связана с избытком грунтовки на поверхности.
Sergey_G.
Sergey_G.
29.03.2009 в 20:02:47
july-m написал :
По идее делается пылесосом. Когда пыли много, то не краска свернется шариками, а слой пыли намотается на валик с краской. И с грунтовкой будет тоже.
july-m написал :
  1. Выравнивание водопоглощения. Окрашиваемая поверхность может неравномерно впитывать воду.
Краска намного гуще, поэтому плохо питывается во все.
july-m написал :
  1. Укрепление поверхности. Если поверхность рыхлая, непрочная,
Сильно сомневаюсь, что если красить по прогрунтованной грязи, пыли, отваливающеся поверхности, то получится что-то приемлемое.
Шпаклевку мокрым валиком катать тоже весьма вредно, учитывася что большиство финишных шпаклевок водорастворимые.
iale
iale
29.03.2009 в 21:43:20
Sergey_G. написал : По идее делается пылесосом.
пылесос пыль до конца не уберет - достаточно после обработки провести рукой, чтобы удостовериться.
Sergey_G. написал : Краска намного гуще, поэтому плохо питывается во все.
краске и не надо впитываться :)
Sergey_G. написал : Сильно сомневаюсь, что если красить по прогрунтованной грязи, пыли, отваливающеся поверхности, то получится что-то приемлемое.
надо не сомневаться, а банально знать, что грязь и пыль даже при грунтовании :) следует удалить, а обработка сыпящихся, слабопылящих, слабых ( но плотно держащихся ) оснований ГГП позволяет получить дост-но качественную для последующих работ подложку.
july-m написал : вообще прокатать мокрым валиком.
"опасный" совет !!!
july-m
july-m
30.03.2009 в 16:58:27
"опасный" совет !!!
Согласна, согласна, иногда и очень редко :o
p-sebastian
p-sebastian
Астрахань
07.04.2009 в 18:40:25
Был с моим тестем такой казус,красили красили,а пятна как были так и были,потом провели такие действия:зашкурили,затянули фугенфюллером,зашкурили и покрыли эмалью....
dima_serov
dima_serov
07.06.2009 в 13:31:33
комната была очень сильно прокурена предыдущими хозяевами, да так что никотин в бетон впитался стены и потолок желтого цвета стали сейчас мы все прогрунтовали, накладываем Ветонит ЛР уже второй слой, а потолок и стены все в пятнах собираемся белой матовой эмалью всю комнату закрасить, но как быть с потолком на эмаль ведь не ляжет краска на водной основе (Бэкерс) что делать?
iale
iale
07.06.2009 в 16:21:48
dima_serov написал : что делать?
Изолирующая (блокирующая) краска (грунтовка) в помощь http://www.meffert.ru/index.csp?pagecode=CataloguePage&cat=34323&prod=33592&num=34341&sitecode=SiteMain http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=294&cid=325
dima_serov
dima_serov
07.06.2009 в 22:05:02
спасибо а после этих грунтовок красить вот такой краской можно? http://www.kraski-online.ru/goods/237/
Sprayer
Sprayer
Таллин
07.06.2009 в 23:51:03
Можно iale Подскажи пожалуйста,в Питере есть Vivaclor S в продаже,если есть,где взять подешевле.
iale
iale
08.06.2009 в 14:54:24
dima_serov написал : а после этих грунтовок красить вот такой краской можно?
Запросто :)
iale
iale
08.06.2009 в 14:55:42
Sprayer написал : iale Подскажи пожалуйста,в Питере есть Vivaclor S в продаже,если есть,где взять подешевле.
не видел ни разу, может внимание не обращал...виваколор чаще бывает в сети магазинов "Строитель"
