Dmitry26 написал :
- Купил 2 банки Евро2 (Тикурила,СПб) по 2.7 кг по 500р. штука (на 18 квадратов потолка), думал в 2 слоя закатать. Красил короткошерстным (12мм) полиамидным валиком, краску чуть разбавил, ушло всего пол банки (слишком раскатал??)
Маловато. Получается литр на 12 метров, это нормально для очень укрывистых красок, к которым Евро 2 не относится.
Валик не должен быть полусухим. Но валик должен свободно отдавать краску без очень сильного нажима.
Если образуются излишки краски - "сопли" между полосами движения валиком - то их надо подобрать в конце цикла раскатки, перед тем как макать снова.
Dmitry26 написал :
И еще - после того как прохожусь валиком краска на поверхности не равномерная, а типа меленькими как бы горками, если под лупой
Это нормальная фактура от валика, если я Вас правильно понял. Потолок - не автомобиль.
Dmitry26 написал :
Однако после первого слоя хорошо видны темные пятна бетонной плиты, которые были тонким слоем пошпаклеваны.
Укроется следующими слоями. Может понадобиться еще два. Главное - не торопиться, и не стараться закрыть их сразу.
Концентрируйтесь на том, чтобы слой, который наносите в определенный момент времени, был самыл лучшим, насколько можете. Количество слоев определится само - укрывистостью краски и контрастностью основы.
