Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
13.07.2006 в 14:17:24
Для покрытия расшивки между плиткой в магазине порекомендовали средство Атлас Дельфин. Стоит 161 рубль, в рекламе написано, что защищает плитку, а также расшивку между ними. Такой небольшой пластиковый бутылёк.
Задача: предотвратить возможное потемнение расшивки в местах наибольшего воздействия воды (нижние ряды плитки над ванной), а также защита напольной плитки (включая швы). Вообще, в рекламе про это средство написано много интересных и полезных свойств... Вопрос: кто-нибудь использовал этого зверя? какие отзывы? имеет ли смысл этот Дельфин?
motomik
motomik
13.07.2006 в 14:30:21
Лично использовал. Бутылка - литр. Покрывал только швы, кисточкой, на 30 кв. м. ушла баночка из-под маонеза. Потом обложил арку камнем и покрыл сплошняком остатками. Вид у камня - супер. Дельфин образует полимерную пленку, слегка глянцевую. Поэтому если плитка матовая надо сразу подтирать подтеки. Товарищ глянцевую плитку покрыл всю вместе со швами, как краской.
Незаменимая вещь если затирка белая.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
13.07.2006 в 14:40:03
Классно! Спасибо! А швы на раз проходили?
Сулейман
Сулейман
13.07.2006 в 14:49:59
2Alex Polyakov На стенах 1 раза хватит, на полу - 2-3.
Taurus
Taurus
13.07.2006 в 15:21:55
А вот есть ещё похожая штука от Плитонита, назвывается Грунт Защита. Никто не пробовал?
Вот здесь можно про него почитать:
http://www.plitonit.com/sss/primers/
motomik
motomik
13.07.2006 в 15:38:10
Сулейман написал : На стенах 1 раза хватит, на полу - 2-3.
Ну это как считать, 2-3 ... Делал примерно по 1-2 кв.м. Я сначала один раз провел кисточкой, он впитался пока до конца участка покраски дошел, и второй раз сразу нанес, затем вытер подтеки и излишки. Ето к тому, что 2-3 раза, можно понять - нанес высохло и еще 2 раза, через большой промежуток времени для сушки, получатся у Вас глянцевые пластиковые швы.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.04.2007 в 11:00:26
motomik написал : Дельфин образует полимерную пленку, слегка глянцевую.
Вот с этим я столкнулся и испугался. Наносил дельфин на швы кисточкой. Но мазал, не задумываясь особо на тем, что промазывать требуется только шов и будет невозможно Дельфин потом с платки убрать ... соответсвенно, часть Дельфина попала на белую половую плитку (1 см.). Через 10 минут увидел эту полимерную пленку на плитке, хотя ногтем она не задевается. Начал срочно влажной губкой оттирать дельфин с плитки. Но не удалось до конца. Вроде остатки пленки видны на плитке (вдоль швов). Что делать, как полностью убрать пленку с плитки? Или уж теперь придется и плитку полностью обмазать Дельфином?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.04.2007 в 11:06:40
и еще вопрос, если буду стеновые белые швы проходить Дельфином, то если он попадет на плитку (подтеки неизбежны), то как, чем и когда удалять подтеки дельфина?
Gannet
Gannet
Оренбург
20.04.2007 в 12:13:04
GEO-Tr написал :
Способ один: работать медленно, аккуратно, много не лить, вытирать сразу же тряпочкой.
20.04.2007 в 12:18:47
один недостаток - из форума (здесь же) - не держит доместос - поэтому осторожней если будете мыть. Претензий нет к Seal - это от Kiilto - но и цена у него 400 р
Mals
Mals
20.04.2007 в 12:43:05
ogshishkin написал : Претензий нет к Seal
Есть претензии. Основную функцию - защита шва, держит отвратительно. Дельфин не юзал, сравнить не с чем.
