20.09.2011 в 10:18:53
Добрый день.
Вопрос такой.
Есть светильник с дежурным режимом, который включается при замыкании контактов "L" и "С".
Есть датчик движения, но он не размыкает цепь, а замыкает, а мне нужно следовательно размыкать. (для выхода из дежурного режима при обнаружении движения)
Как переделать датчик движения на размыкание?
нервный
нервный
Великий Новгород
20.09.2011 в 10:23:05
неужели в датчике нет и другого выхода ,на размыкание? а так надо реле промежуточное поставить в светильник.запитать его от датчика движения а в самом реле найти нужные вам контакты,размыкающиеся при включении реле.
20.09.2011 в 10:27:42
К сожалению такого контакта нет. Они есть в охранных датчиках, но не в датчиках для освещения. А что за промежуточное реле?
нервный
нервный
Великий Новгород
20.09.2011 в 10:38:23
Antoniopal написал : А что за промежуточное реле?
то простое маленьке реле с катушкой на нужное вам напряжение,у реле есть группы контактов которые замыкаются и размыкаются при подаче напряжения на катушку этого реле.. я так думаю вам нужно реле на 220 вольт(так как выход с датчика движения такой),с контактом который размыкается при включении реле. купить их можно или в магазинах торгующих радиодеталями или электрикой,модификаци реле очень много,вам нужно выбрать подходящее. или поставить другой датчик движения.или спаять какую нибудь простейшую электронную схемку инвертирующую выход с датчика
20.09.2011 в 10:45:57
Спасибо большое. Спаять схемку для меня будет сложнее всего, потому пойду по пути реле.
Если у кого будут еще советы. Буду рад. может кто знает маркировку датчика с нужной мне функцией.
нервный
нервный
Великий Новгород
20.09.2011 в 11:03:20
можно переделать сам светильник ,но это будет сложнее
