Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
20.09.2011 в 12:41:09
Всем приет! Тем много видел - но сорри - спрошу - ибо не совсем понл!
В квартире уже сделана проводка! проложен и тв кабель! Из одной комнаты выходит на балкон (под триколор), из другой комнаты и кухни в подезд (через разветвитель - он уже спрятан под натяжным потолком). Уже начал ставит выключатели, купил шнайдер уника, поэтому и вопрос по розеткам этой же марки!
пока все 3 кабеля торчат из подрозетников! Так вот получается к одному будет подключаться ресивер, а к 2м другим просто ТВ! Думал все розетки одинаковые! Ан нет! есть ТВ есть SAT ? есть оконечные, есть проходные! Короче нифига не понял, что куда ставить!!! Или разницы нет - потери не велеки? Просветите плиз!
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
20.09.2011 в 12:43:05
Вот например - есть ОБЫЧНЫЕ, ОКОНЕЧНЫЕ, ПРОХОДНЫЕ! в чем разница? http://www.schneider2.ru/shop_show_115430.html
Лысый ВРН
Лысый ВРН
Воронеж
20.09.2011 в 14:49:44
блин! народ - подскажите - надо сегодня мне их купить просто! С 2мя розетками вроде разобрался - ставить обычные, безо всяких резисторов ( на те что соеденены разветвителеми и выведены в подьезд - под коллективную антенну или кабельное - сам пока не знаю)!
А вот которая будет подавать на ресивер триколора???? Тоже обычную - ведь это по сути просто соединитель, ничего не конвертирует! т.е. схема такая: тарелка - кабель - РОЗЕТКА - кабель - ресивер - Тв! так вот какая розетка???
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.09.2011 в 16:15:54
Все три розетки, на Триколор в том числе, покупайте обычные. Арт. MGU5.462.xx.ZD Судя по описанию на сайте они работают в SAT диапазоне: http://www.schneider2.ru/files/Katalog%20Unica_tekhnicheskaja%20informacija_chast%27%20V%206.pdf
Насяльника
Насяльника
Тольятти
05.10.2011 в 19:23:06
Попрошу уточнения для особого случая: Клиенту предыдушие специалисты в каждой комнате ( из 5) сделали по 2 точки ТВ на одном кабеле соответственно одна должна быть проходная другая оконечная. Он ставит Schnaider UNIKA теперь сбственно вопрос:... Подойдут ли розетки ТВ (до 2150 МГц) проходная MGU5.453.хх.ZD (-11 дБ) и оконечная MGU5.452.хх.ZD (-8 дБ) или обязательно использование специальных для SAT (до 2400 МГц)? Насколько ухудшится качество приема из-за потерь в розетках? Рем. Такое извращение связано с незнанием клиента где у него будет что стоять. Но явно в каждой комнате будет использоваться только 1 розетка. Может лучше поставить MGU5.462.хх.ZD и в случае переезда ТВ на новое место в проходной выполнить прямое соединение? Как из практики ? Кто делал проходные, что скажете?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
06.10.2011 в 16:26:50
Насяльника написал : Подойдут ли розетки ТВ (до 2150 МГц) проходная MGU5.453.хх.ZD (-11 дБ) и оконечная MGU5.452.хх.ZD (-8 дБ) или обязательно использование специальных для SAT (до 2400 МГц)?
Частотного диапазона до 2150 вполне достаточно. Проблема в другом. Для нормального функционирования необходимо чтобы рессивер подавал на приемную SAT голову питание и сигнал управления (для переключения поляризаций и диапазонов). В документации на эти розетки данная возможность не оговариваеться.
Насяльника написал : Насколько ухудшится качество приема из-за потерь в розетках?
Для приема цифровых сигналов, если сигнал находиться в пределах нормы, то ухудшения качества не наблюдаеться.
Насяльника написал : Может лучше поставить MGU5.462.хх.ZD и в случае переезда ТВ на новое место в проходной выполнить прямое соединение?
Данный вариант однозначно будет работать.
Def461
Def461
Харьков
06.10.2011 в 18:43:24
"Самый лучший вариант" - это разводить "зведой" по ДВА коаксиала RG-6 к каждому месту, на месте ставить обычную пустую заглушку с двумя сгонками. Дешево, сердито, все в пределах дизайна, да еще и геморроя с розетками по сигналу НОЛЬ.
На сгонке теряется максимум 0.3дБ даже для сигнала спутника. А нормальный TAP на 4 выхлопа имеет затухание 7-8дБ.
юра Т
юра Т
06.10.2011 в 18:59:39
Def461 написал : На сгонке теряется максимум 0.3дБ даже для сигнала спутника. А нормальный TAP на 6 выхлопов имеет затухание 6дБ.
поправьте циферки, а то вечный двигатель получается...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.10.2011 в 21:06:24
Def461 написал : пустую заглушку с двумя сгонками.
Э... не покажете фото или ссылкой на таковую для Sch. Unika А то термин "сгонки" не понял (это "муфта" для соединения на f разъемах встык чтоль? про звезду то я понимаю и в работе только так и делаю и тогда обычной розетки за глаза хватает. Но на этом объекте я инсталлятор устранитель засад после предыдущей бригады. Врядли предусмотрено полная проводимость и 0Дб в диапазоне 0-22кГц в проходных ТВ розетках Кто нибудь разбирал девайс?
Def461
Def461
Харьков
06.10.2011 в 22:05:25
Мы эти розетки "разбираем" почти постоянно :( Один гемор от них. И если изначально есть возможность не ставить - то просим заказчика "дать чуть денег" за исполнение такой розетки на заглушке, всё равно баксов по 12-15 разницы получается (экономии).
Заглушки: белый MGU5.866.18ZD бежевый MGU5.866.25ZD Сгонка: http://86.111.64.85/images/product_images/info_images/954_0.jpg, только с гайкой и шайбой в комплекте
Насяльника
Насяльника
Тольятти
07.10.2011 в 11:54:01
Спасибо Def461. приятно получить конкретный и оперативный ответ. Сегодня отправлю ваши рекомендации клиенту. Удачи.
