05.11.2025 в 12:33:10
Дмитрий Т написал 05.11.2025 в 11:55
Неа, от электроники.
Именно так.
Винторез написал 05.11.2025 в 12:21
Производитель "электронно" ограничивает скорость минимальных оборотов именно из-за быстрого редуктора (чтобы шестерни не изнашивались).
Винторез
Винторез
05.11.2025 в 12:35:03
Дмитрий Т написал 05.11.2025 в 12:29
Еще надо было описать свои фантазии насчёт "взрывного" характера бесщёточных двигателей, или фантазии не хватило?
Обзор от ИИ
Бесщеточные двигатели стартуют резче, потому что их управляющая электроника позволяет более точно и быстро менять полярность магнитного поля, в то время как щеточные двигатели подвержены трению и износу щеток, что замедляет их.
Конечно, это не значит, что производитель не может сделать "плавный пуск" на б/щ моторе. Но это отдельная дорогая опция, и я не видел чтобы производители заморачивались этим специально. А на щеточных моторах эта опция - нахаляву (технологически)
Я твой дом труба шатал
Винторез
Винторез
05.11.2025 в 12:40:03
Дмитрий Т написал 05.11.2025 в 12:31
Файлообменник нужен без регистрации из-за одного файлика. Так хотите видео на мыло, т.с. для общего развития?
Грузите уж для всех, че уж там. Вот вроде без регистрации https://transfiles.ru/ Но я бы уж один раз зарегался на ютубе, зато потом всю жизнь грузил туда все подряд
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.11.2025 в 13:12:25
Винторез написал 05.11.2025 в 12:35
Дык...я и предлагаю посмотреть! На дешмане этим не заморачиваются.
Нет, это зависит от кнопки, её дискретности.
ПыСы. Забавно, мой ответ на ии упорно блокировался, хотя ни слова мата или ещё чего. Просто "не смешите)" и усё, запрещённый контент...)))))))))))))))))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.11.2025 в 13:19:24
Винторез написал 05.11.2025 в 12:40
Проба https://TransFiles.ru/m6vwt
Винторез
Винторез
05.11.2025 в 13:33:31
Дмитрий Т написал 05.11.2025 в 13:19
Классный шурик, минимальные обороты очень низкие, но он щеточный и аккумы несъемные. В идеале было бы увидеть такой же шурик, только б/щ.
Насчет плавности старта Вообще на всех аккумуляторных шуриках старт начинается от минимальных оборотов, то есть он по определению не плавный (на сетевых шуриках там да, чистый плавный старт от нуля). Другое дело что минимальные обороты у всех шуриков разные, что улучшает плавность старта. Я останусь все же при своем мнении, что минимальные обороты ограничивают из-за изнашиваемости шестеренок, а не из-за кнопки. Уж кнопку то легко сделать максимально удобную.
Если надо сделать шурик с низкими оборотами, то у производителя 2 варианта:
  1. Поставить крутой двигатель, который не горит на низких оборотах. Это дорого.
  2. Поставить крутой редуктор, который обладает большим редукционным числом. Чем больше редукционное число, тем большие требования к износу шестеренок. Это дорого.
05.11.2025 в 13:37:10
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.11.2025 в 13:37:24
Винторез написал 05.11.2025 в 13:33
Да что ж это такое!!!...Это Бесщёточный шурик!!!!! В видео спецом модель показана! И акки съёмные, это слайдер.1212бл
Винторез
Винторез
05.11.2025 в 13:50:01
Дмитрий Т, Сори, я увидел модель powermax 12 bs bl и загуглил - показало модель powermax 12 bl, щеточный двигатель, 12 тыров. Ну я и подумал что powermax 12 bs bl не сильно отличается от powermax 12 bs. А там цена 36 тыров...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.11.2025 в 13:52:15
Винторез, м1м2Видели теперь какие обороты у бесщёточника и как он стартует?) И да, у метабки BL в названии означает бесщёточный.
Винторез
Винторез
05.11.2025 в 14:07:01
Дмитрий Т написал 05.11.2025 в 13:52
Теперь я видел все в этой жизни) Осталось найти такой же старт в лоу сегменте. Я находил похожие медленные щеточные шурики в леманапро (patriot), а затем прочитал про какие-то особые редуктора в patriot'ах. Все сходилось. А бесщеточников не встречал таких. Может у patriot посмотреть. (А может это у них старая серия была, и у них как-раз редуктора изнашивались. Уже не помню тех негативных отзывов. И вольтаж там был 16-20, не помню уже.)
