Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2019 в 07:25:54
Дмитрий Т написал: Может по двум, только это не интересно.
ole325
ole325
15.02.2019 в 07:56:35
Штатная балансировка редкость, чаще контроль И без специальной разболансировки её наличие не понять.
Hitgher
Hitgher
15.02.2019 в 08:07:59
Дмитрий Т, А зачем все эти действия, с разбором, проверкой, балансировкой? Коту делать нечего он яйца лижет?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2019 в 08:36:57
ole325 написал: Штатная балансировка редкость, чаще контроль И без специальной разболансировки её наличие не понять.
ole325, Вполне возможно. Но и от зарядного устройства ее нет. Но тогда и от аймакса нет смысла балансир подключать, акки будут заряжаться от штатной зарядки, а не от аймакса. Весь смысл эксперемента выяснить, заряжает ли зарядка акки до конца. Хотя я уже могу предположить, что нет- акки стоят достойные и свежие, напряжение на банку 4,12 вольта после зарядки. Но раз уж разобрал и выяснилось, что можно подключить аймакс, то можно получить подтверждение.
ole325
ole325
15.02.2019 в 16:08:31
Дмитрий Т, если только сколько даст акб после зарядки по нормативу до 21В, если 3500, то будет понятно сколько потеряли от бережного отношения со стороны штатной зарядки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2019 в 16:53:30
ole325 написал: Дмитрий Т, если только сколько даст акб после зарядки по нормативу до 21В, если 3500, то будет понятно сколько потеряли от бережного отношения со стороны штатной зарядки.
ole325, В общем, облажался аймакс. Заряжал током 3 а. После, примерно, 2300-2400 мач заливки, стал снижать зарядный ток, постоянно не следил, самый малый что увидел 0,3 а. Почему-то программа на компе слетела, на графике бы все было видно. Зарядив около 2750 мач, закончил заряд. Напряжение померил флюком 83-м, 20,45 вольта, меньше, чем штатная. В принципе, доверять показаниям аймакса не стоит, он всегда заливает меньше чем сливает. Но тем не менее акк недозарядил.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.02.2019 в 17:00:14
Дмитрий Т написал: В общем, облажался аймакс
Кстати оригинал, или как ваттмер? И еще, только обратил внимание, банки то промежуточного формата 20700, а не 21700. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2019 в 17:11:30
Vadim63 написал: Кстати оригинал, или как ваттмер?
Оригинал, на сайте проверял. А ваттметр вчера на али брендовый заказал :) Дело надо довести до конца, сейчас поставлю акк на разрядку.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2019 в 19:20:19
Аймакс залил в акк всего 2848 мач... Итог. Родная зарядка недоливает в акки около 400-450 мач (вряд ли на практике контроллер позволяет разряжать банку до 2,5 вольта, скорее всего диапазон сужен как сверху, так и снизу). Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам. На одной чаше весов меньшее время работы, на другой больший ресурс. Заказал еще пару акционных акков, четыре акка и две зарядки позволят полноценно работать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.02.2019 в 14:33:31
Дмитрий Т написал: Вроде заработал, но глючит, думаю из-за сдохших аккумов внутри- три таблетки МН,
Выкинул акки из ваттметра, сразу дисплей стал контрастным, цифры видны под любым углом и работает сразу после включения, на не через полчаса, пока акки хоть как-то зарядяться. Показывает довольно точно, и это не вызывает удивления, т.к. схема имеет кварцевый резонатор. В принципе годный продукт, вот только собран был кривыми ручонками в подвале из залежалых, но вполне работоспособных плат. Если нужна память, то нужно менять акки. Кстати. Висит у меня на стене 47-ми дюймовый жк телек с ламповой подсветкой (я к нему ноут подцепил и уж несколько лет использую как дисплей, так шта всеее вижу...;)) , в режиме максимальной экономии энергии жрет не более 60 Вт, а при выключеной 165 ...
ole325
ole325
20.02.2019 в 14:47:55
Дмитрий Т, у меня микроволновка панасоник всем нравится, но постоянно с розетки ела где то 60 Вт, при этом на ней нечего не светится и конечно это в выключенном состоянии. Как то не мало 240р в месяц, за то что она всегда готова работать - хоть выключатель рядом ставь.
