ole325
ole325
14.02.2019 в 20:33:52
Vadim63 написал:
Vadim63, вверху розовый предохранитель? Радиатор в передней части для ключей/ключа? больше там охлаждать вроде не чего...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.02.2019 в 20:35:26
ole325 написал: вверху розовый предохранитель?
да
ole325 написал: Радиатор в передней части для ключей/ключа? больше там охлаждать вроде не чего...
Это не радиатор, а пластик индикации заряда.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 20:37:13
ole325 написал: если будет звонится в обе стороны + АКБ и крайний + банок, а так же -, то ключей нет, и стоит только предохранитель. В таком случае аймакс будет заряжать и с внешних выводов.
Не, не будет. Электроника внутри акка, выводы вспомогательные Т- Т+ и D.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 21:17:50
Отодрал таки верхнюю крышку от кассеты, была приклеена на герметик. Кстати, выше я тупанул, в крышке есть вентиляционные отверстия закрытого типа.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.02.2019 в 21:30:40
Пора заглянуть внутрь зарядного;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 21:31:41
Vadim63 написал: Пора заглянуть внутрь зарядного;)
Vadim63, Да что там интересного...:)
ole325
ole325
14.02.2019 в 21:34:47
Дмитрий Т, ну если + и - выведены на прямую, почему аймакс не будет заряжать? он умеет сборку из 5 банок по двум проводам или обязательно с промежуточными точками?
ole325
ole325
14.02.2019 в 21:35:44
Vadim63, Вадим, вы манипулятор ))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2019 в 03:38:24
ole325 написал: Дмитрий Т, ну если + и - выведены на прямую, почему аймакс не будет заряжать? он умеет сборку из 5 банок по двум проводам или обязательно с промежуточными точками?
ole325, Может по двум, только это не интересно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.02.2019 в 06:53:51
Раз акк разобран, то цепляем Аймакс как положено полноценно с балансировкой напрямую к банкам. Теперь ни чего не мешает. И узнаем все, что вас интересует.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2019 в 07:17:02
Vadim63 написал: Раз акк разобран, то цепляем Аймакс как положено полноценно с балансировкой напрямую к банкам. Теперь ни чего не мешает. И узнаем все, что вас интересует.:)
Vadim63, Не обязательно. Зарядно-разрядные клеммы идут напрямую к банкам, балансировка есть в самой плате, достаточно подключить аймакс по двум проводам. Все же лучше испытать со штатной балансировкой, а не аймаковской, для полноты картины, как говориться... Сейчас поставил акк на разрядку, что бы заряд был полностью от аймакса. :)
