Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.02.2019 в 19:44:45
Дмитрий Т написал: А для электроники аймакс?
так подцепляться будете прямо к банкам и все будет ОК :) Ну и про емкость, предполагаю что емкость аккумуляторной батареи производитель заявляет по емкости банок, а вот отклонения по штатному зарядному устройству это уже нюансы. ;)
ole325
ole325
14.02.2019 в 19:51:03
Дмитрий Т, Класс, из минусов только то, что не одели они банки в рубашку, и не сделали её внешней частью корпуса - через пластик лучше теплоотвод, чем через воздух.
Про зарядку, а там не видно + и - напрямую или через ключи? Блин не было бы перфа, уже бы взял
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 19:54:37
Vadim63 написал:
Vadim63, Ну, отлегло...беру свои слова о метабке обратно :o Но все же еще поэксперементирую. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 20:10:04
ole325 написал: Про зарядку, а там не видно + и - напрямую или через ключи?
Да там всего щелей ничего, на входе вентилятора (вдув) и выход под акком. Днище тоже без щелей, глухое.
ole325
ole325
14.02.2019 в 20:14:00
Дмитрий Т, не правильно выразился, в АКБ + и - сразу на банки или через плату, но наверно там тоже не будет видно, плата их прикрывает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 20:16:50
От...
ole325
ole325
14.02.2019 в 20:17:22
Дмитрий Т написал: беру свои слова о метабке обратно
Как минимум об АКБ можно сказать, что хошее качество, ну и маркетинг не подкачал, не устроили бы промо, были бы не интересны. будем наедятся, что тушки тоже себя хорошо покажут.
На работе комплектовал инструмент, крутить по мелочи / сверлить. 10-12 т.р. бы одобрили для шуруповертов, заказал powermax BS
Предыдущие были макиты, кончились из за лежания на полке - используют раз в месяц, но может и пол года пролежать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 20:19:06
ole325 написал: не правильно выразился, в АКБ + и - сразу на банки или через плату, но наверно там тоже не будет видно, плата их прикрывает.
Пытался вытащить кассету, не вытаскивается, а силовой метод на новый акк что-то не хочется применять. А так конечно ничего не видно, все плотно без вентиляционных отверстий.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 20:22:04
ole325 написал:
ole325, Посидел ваттметр в розетке два часа, вроде перестал глючить, видимо акки зарядились. Завтра попробую выяснить как ведет себя зарядка. Хочу еще в редуктор ушм заглянуть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.02.2019 в 20:25:57
ole325
ole325
14.02.2019 в 20:28:18
Дмитрий Т, я в электронике далеко не ас, но мне кажется, что если будет звонится в обе стороны + АКБ и крайний + банок, а так же -, то ключей нет, и стоит только предохранитель. В таком случае аймакс будет заряжать и с внешних выводов.
Но АКБ лучше не мучить, хоть и вероятность не большая, но контроллер гипотетически может уходить в аварию, потом ни заряжать ни работать не будет, но такое встречал только в АКБ ноутов, там есть предохранитель, который контроллер может выжигать, после чего на выходах АКБ тишина. По моему АКБ макиты так умеют делать.
