бракодел
бракодел
Ярославль
14.02.2019 в 15:25:01
Дмитрий Т написал: Зацените... :eek:
Дмитрий Т, ох елки иголки...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 15:45:18
бракодел написал: Дмитрий Т, ох елки иголки...
Наверное очень хорошо руки сгибаются в локтях...в обратную сторону...;)
ole325
ole325
14.02.2019 в 15:47:43
Дмитрий Т написал: лещами не померять, надо либо зарядку разбирать, либо провод резать.
да я про сетевой провод самой зарядки. Мерить сколько она ест с розетки Точнее на удлинителе между розеткой и вилкой зарядки.
ole325
ole325
14.02.2019 в 15:49:39
Дмитрий Т, эмм у вас же их не одна наверно, во второй тоже самое? Может это "восстановленные"? Или во всех метабо так?
Зато работает даже так ))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 16:13:19
ole325 написал:
ole325, Что на зарядке, что на удлинителе, оба провода находяться в одной оболочке. Надо разьеденить их, а значит резать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 16:19:27
ole325 написал: эмм у вас же их не одна наверно, во второй тоже самое? Может это "восстановленные"? Или во всех метабо так? Зато работает даже так ))
Да это не метаба (три раза тьфу-тьфу-тьфу). Это китаезовский ваттметр!:)
ole325
ole325
14.02.2019 в 16:40:33
Дмитрий Т написал: Что на зарядке, что на удлинителе, оба провода находяться в одной оболочке. Надо разьеденить их, а значит резать.
я для этих целей сделал короткий удлинитель, у которого ближе к розетке снята внешняя оборочка, можно мерить и ток потребления и ток утечки на землю.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.02.2019 в 18:00:54
Дмитрий Т написал: Да, надо разобрать и посмотреть что за хрень там стоит.
Давно пора и нам не забудьте показать. :)
Дмитрий Т написал: Разберу, посмотрю что внутри, если нет электроники, заряжу аймаксом с балансиром и померю емкость.
Электроника для Аймакса не помеха.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 18:19:11
Третий цикл разряда практически ничего не дал, 50 миллиампер погоду не сделали. Второй мерять не буду, нет смысла. Пропаял ваттметр, предварительно смыв спиртом то гамно, что было на плате. Типичная подделка. Одна плата 2011 года, другая 2014 (а заказывал весной прошлого года). На али заказываю много и это первый случай, когда нарвался на подделку. Хотя при получении я подозревал это по качеству корпуса и мусора под стеклом. Выбираю тщательно, не ведусь на цену. У этого логотипа ваттметра есть комовский сайт. Но и на старуху бывает проруха... Вроде заработал, но глючит, думаю из-за сдохших аккумов внутри- три таблетки МН, даже и не знаю продаются ли у нас, обычно литий
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 18:21:13
Vadim63 написал: Электроника для Аймакса не помеха.
А для электроники аймакс?:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 19:28:46
Vadim63 написал:
Vadim63, Вот так клюква... :confused: там не хрень...там санио, одни из лучших :a Емкость 3500 мач, 35 амперные, дату выпуска на банках не посмотреть, скрывает арматура. На корпусе дата выпуска (корпуса) декабрь 2018. Видимо прав ole325 зарядка недозаряжает акки. Вижу электронную плату с другой стороны на всю площадь акков.
