ole325
ole325
14.02.2019 в 10:12:24
Дмитрий Т написал: Есть предположение, что зарядки недозаряжают (их у меня две)?
зарядка точно недозаряжает (в идеале 21В, на практике ну 20,8В хотя бы), но они исправны. Так их сделали, если так, то все такие модели заряжают так. Теоретически могут заряжать другие АКБ больше. Если это действительно так, то смысл поднять ресурс, что бы не дарить АКБ через 3 года.
Дмитрий Т написал: бошевский фикс
у боша зарядка тоже не заряжает АКБ на 100%, но многие банки по факту на 100 mAh больше, у них даже в доках пишут минимальная емкость 2000, номинальная 2100 а рейтинг банок 2000 по минимальной. У меня получилось как то, что емкость больше 100% написанных на корпусе.
upd Кстати вспомнил, можно попробовать подержать АКБ на зарадке дополнительно 20-30 минут и потом замерить напряжение без нагрузки, ну или посмотреть когда зарядка перестает "есть" с розетки. Бошевские еще 10-15 минут заряжают, даже когда индикация 100%
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 10:24:33
ole325 написал: зарядка точно недозаряжает (в идеале 21В, на практике ну 20,8В хотя бы), но они исправны. Так их сделали, если так, то все такие модели заряжают так. Теоретически могут заряжать другие АКБ больше. Если это действительно так, то смысл поднять ресурс, что бы не дарить АКБ через 3 года.
Вполне возможно, зарядки универсальные 12-42V. Разберу, посмотрю что внутри, если нет электроники, заряжу аймаксом с балансиром и померю емкость.
ole325 написал: Кстати вспомнил, можно попробовать подержать АКБ на зарадке дополнительно 20-30 минут и потом замерить напряжение без нагрузки, ну или посмотреть когда зарядка перестает "есть" с розетки. Бошевские еще 10-15 минут заряжают, даже когда индикация 100%
Да вроде на литии нет капельного подзаряда или я отстал от жизни?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 10:36:27
Вот и второй подошел...как и предполагалось, тоже самое. Емкость выросла на 124 миллиампера на втором разряде. Но те же самые 3 Ач. Еще раз что ли прогнать, хотя по опыту после второго разряда емкость на литии не растет...
ole325
ole325
14.02.2019 в 11:15:37
Дмитрий Т написал: Да вроде на литии нет капельного подзаряда или я отстал от жизни?
капельного нет, но в погоне за красивыми цифрами в инструкции типа заряд за 30 мин, производители включают лампочку 100% раньше срока (если припереть производителя к стенке и сказать что за фигня, то скажут, что заботятся о ресурсе АКБ, и будут правы, хотя им нужны именно красивые цифры). Зарядка бош 1130 включает индикатор - типа 100%, при этом еще где то 10 минут еще заряжает и в конце заряда слышно как щелкает реле, после этого от АКБ отключается - на нем начинает немного подать напряжение Бош 1880 работает по схожему принципу.
Можно зарядить, подождать и проверить напряжение. Еще лучше если есть чем замерить потребление зарядки (клещи или розетка с ватт-метром) - потребление снизит синхронно с "заряжено" или как и у боша будет еще заряжать
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 11:21:32
ole325 написал: капельного нет, но в погоне за красивыми цифрами в инструкции типа заряд за 30 мин, производители включают лампочку 100% раньше срока.
В принципе можно и попробовать. Сейчас поставил на 3-й разряд, посмотрю что будет. На следующем заряде подержу минут 15.
ole325 написал: Зарядка бош 1130 включает индикатор - типа 100%, при этом еще где то 10 минут еще заряжает и в конце заряда слышно как щелкает реле,
На 1230 щелкает реле и загорается индикатор, там последующего заряда нет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 11:22:53
ole325 написал: Можно зарядить, подождать и проверить напряжение. Еще лучше если есть чем замерить потребление зарядки (клещи или розетка с ватт-метром) - потребление снизит синхронно с "заряжено" или как и у боша будет еще заряжать
Это все есть, можно попробовать.
ole325
ole325
14.02.2019 в 12:10:38
Дмитрий Т написал: На 1230
1230 есть, сравню может исправили.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.02.2019 в 12:24:51
Дмитрий Т, капельного заряда нет . но может быть быстрая до 80% , а потом плавное доведение до 100
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 14:14:17
бракодел написал: Дмитрий Т, капельного заряда нет . но может быть быстрая до 80% , а потом плавное доведение до 100
бракодел, Да я в курсе :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 15:12:56
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Клещами не померять, надо либо зарядку разбирать, либо провод резать. Достал ваттметр...а он не работает. Вскрыл а там...а там побывали кривые ручки таких же рукожепых тамар, только узкоглазых...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.02.2019 в 15:22:06
Зацените... :eek:
