ole325
ole325
26.02.2019 в 21:54:39
Сравнение старого powermax bs и двух новых
новый щеточный конечно скучноват, только жир появился. А вот BL 25мм в дереве и обороты взрослые, как бы не вышел конкурент milwaukee 2503 с весом 1 кг
А вот новый легкий на 18В
Для тех кому не принципиальны 400г пока можно ориентироваться на линейку 18В
ole325
ole325
26.02.2019 в 21:55:50
dokar написал: Метабо как всегда долго тащатся за кем нибудь. Приходят на финиш к шапошному разбору.
ну LiHD пока не у кого нет в 12В сегменте
ole325
ole325
26.02.2019 в 22:14:06
Что касается огромного количества шуров на 12В, то все более менее просто POWERMAXX BS 12 - самый простой как старый POWERMAXX BS, но слайдер может быть с быстросменом Q Может быть без щеточный BL
Итого 4 модели, не считая комбинаций с АКБ (2 или 4ah) Плюс еще тоже самое, но ударные.
Итого 8 тушек не считая вариаций с АКБ и комплектами.
ole325
ole325
26.02.2019 в 22:16:12
На русский переводят не так быстро - https://www.metabo.com/ru/ru/instrumenty/akkumuljatornye-sistemy/klass-12-v/ фонарь откровенная хрень - 210 Lm
ole325
ole325
26.02.2019 в 22:36:35
новые импакты на фоне старого
У щеточного решили не только жир добавить. BL прям как 2453, только вот вибрация и шум подросли не слабо - 19.9 m/s²
alex1977102
alex1977102
27.02.2019 в 00:17:21
По ходу Метабо потому и скидывает свои шурики в Леруа(и в других точках продаж) подешевле,переходят на слайдеры.Вот только жаль в линеке на 12В нет расширения,нет ушм,лобзика,и т.д.Будем пользовать Бош далее)))))
Borg
Borg
27.02.2019 в 08:02:46
ole325 написал: новые импакты на фоне старого
Там самое важное - это наличие крючка у нового. У 10,8в ssd крючка нет и прикрепить его некуда.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.02.2019 в 08:14:36
ole325, 140 многовато для малыша . вся прелесть теряется
ole325
ole325
27.02.2019 в 08:18:55
Там скорости есть.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.02.2019 в 08:28:37
ole325 написал: Там скорости есть.
ole325, да без разницы . там усилие срабатывания ударного механизма выше .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.03.2019 в 10:21:04
Дмитрий Т написал: тады продолжим, на следующей неделе 2 метабовских акка должно подойти...
Пришли вчера акки. Поставляются в заводской упаковке (фото). Больше сказать о них нечего, все то же самое, что уже было описано выше: та же емкость, те же банки и электроника, судя по дате выпуска платы и деталей корпуса, такие же свежие. Теперь по зарядным устройствам. В холостом режиме потребляет 0,6 Вт. Заряжает 55 минут, потребляя 65-70 Вт. Затем постепенно снижает зарядный ток и на 1ч 5 мин загорается светодиод (перестает мигать). При этом продолжает заряжать акк, потребляемая мощность около 30 Вт и далее постепенно снижается. На 1ч 18 мин (что соответствует заявленым 75 мин зарядки) зарядка отключилась и перестал работать вентилятор. Реально акк заряжается до отключения вентилятора, а не по загоранию светодиода, что в принципе и ожидалось. Но при этом значительного прироста емкости не происходит (50-100 мач).
