Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.09.2019 в 13:42:45
SMaxxx, это да, упустил из виду, что стали говорить только про BL-версии, не упоминая этого явно. Вот что значит на бегу читать. ))
Borg
Borg
19.09.2019 в 22:01:56
ced 125 clip (630401000) клипса с патрубком для подключения шланга пылесоса на кожух ушм 125
boglai
boglai
20.09.2019 в 06:50:20
При той же цене AirDuster Mechanic лежит чуть ли не в каждом магазине. И более универсален. Я его и на аккумуляторную метабу надеваю, так же и на старенькую спарки Хотя если хочется именно метабовский кожух да вот он есть :)
slavyan-t34
slavyan-t34
Омск
21.09.2019 в 05:54:15
Забрал сегодня заказанный PowerMaxx BS 12 Q 601037500, патрон вдоль оси не болтается, радиальный люфт есть, но я думаю это не критично и нормально для посадки в шестигранник, хотя у перфораторов съемные патроны меньше люфтят. Патрон с трещеткой в отличии от простого BS12. В BS12 именно патрон и охладил меня и сподвиг на вариант Q, посмотрим как в работке будет. Ожидал в комплекте 627241000, но увы, нет такого! Учитывая стоимость этой насадки и необходимость брать в пару гайковерт SSD 12, насадка получается бесполезной. Первый вопрос: влезет ли в чемодан к шурику, тушка гайковерта? Есть комплектация с кофром металок II, имеет ли смысл брать её? Ни где нет фото изнутри металока с уложенным инструментом, может есть к кого в пользовании такой чемодан?
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
22.09.2019 в 19:35:34
поработал бесщеточниками bs 18 l bl легче чем bs 18 l, патрон более менее неплохо, неудобств не вызвал, на 18 л менял на приличный, стандарт меня не устроил. светодиод включается до момента вращения патрона. удобно. щеточник тяжелее, привычнее, звук обычный
щеточники бс 18л взял в замену хитачкам ds df13 эргономика похожая.не пожалел. к светодиоду можно привыкнуть примерно за год, потом даже понравится.
boglai
boglai
26.09.2019 в 07:17:44
Летом в огороде снимал зять , что бы порекомендовать на работе. Недавно я увидел эти видео, решил выложить может кому интересно. Это не профессиональные презентации, как есть ...
первое видео сабельная пила в качестве лобзика https://youtu.be/zCAhl5dJXoA
сабелькой столешницу https://youtu.be/e-bcREp6Gos
сабелька бревнышко https://youtu.be/sMRNhmqls_Q
реноватор туже фанерку, немного коряво пилка выскакивает, без упору пилю, но в целом понятно https://youtu.be/ubp52tEKTUY
реноватор болтик https://youtu.be/kAhPIc7sWAM
богарка и диск по дереву https://youtu.be/mwZFl1iPOx4
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.10.2019 в 14:37:34
boglai написал: богарка и диск по дереву https://youtu.be/mwZFl1iPOx4
boglai, у болгарки сработала защита?
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.10.2019 в 14:40:34
Metabo SSW 18 LTX 300 BL
Подскажите, крутил в руках модель SSW 18 LTX 300 BL, заметил, что у квадрата нет подпружиненных шариков или чего-то подобного для фиксации насадок (как на всяких трещотках или воротках), зато есть сквозное отверстие (фото из инета) и колечко у самого края квадрата, которое лишь немного удерживает насадку на шпинделе. Это нормально или нет? Как вообще принято фиксировать насадки на ударных гайковёртах?
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.10.2019 в 14:53:22
болгарочка А завтра обещают новую беспроводную болгарочку и новую пилу на 12 В, брашлесс.)
ole325
ole325
13.10.2019 в 14:58:19
Serpiph написал: Metabo SSW 18 LTX 300 BL
Serpiph, да, такой вариант оптимальный для ударной оснастки. В принципе для работы хватает и кольца спереди, но для надежности есть специальные пружины, как раз под отверстие.
Но некоторые производители делают гайковерты в двух исполнениях, как тут и альтернативный вариант с шариком, например, милка.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.10.2019 в 16:51:04
ole325 написал: но для надежности есть специальные пружины, как раз под отверстие.
Фиксация производится штифтом, который блокируется на головке резиновым кольцом.
