mar1lyn написал : Это явно не его задача.
А какая у него задача? Крутить гайки М6?
14.10.2013 в 23:41:21
15.10.2013 в 10:40:52
4ah - ценник кусается :)
А вот что не надо так сильно давить - это жирнейший плюс.
15.10.2013 в 13:25:26
alexandrius написал : А какая у него задача? Крутить гайки М6?
Прошу прощения, недосмотрел, что вопрос касательно Metabo PowerImpact 12, почему то был уверен, что вопрос по поводу PowerMaxx 12. Так что предыдущие мои посты некорректны.
15.10.2013 в 14:11:30
То есть импакт 12 саморезы 100-127мм (черные фосфатированные) в сосну без засверловки закрутит легко и сильно давить соосно свморезу при этом не придется?
Вопрос емкости аккумов решится со временем благодаря наличию в линейке 10,8в модели на 4а-ч...
15.10.2013 в 22:17:16
alexandrius написал : То есть импакт 12 саморезы 100-127мм (черные фосфатированные) в сосну без засверловки закрутит легко и сильно давить соосно свморезу при этом не придется?
Если на сучек не попадет то закрутит, давить вообще не надо. но для серийных работ не пойдет. Его стихия М4-М8.
16.10.2013 в 09:44:40
Купил акционный наборчик Метабо.
Гайковертик 127-ой закрутил без проблем. 100-ка вообще влет идет. Очень компактная штучка. Немного люфтит бита в шуруповерте - я так понял это стандартные издержки короткомордной конструкции.
16.10.2013 в 10:01:04
alexandrius написал : я так понял это стандартные издержки короткомордной конструкции.
Дело не в морде а в допусках хексодержателя.
Feelgood!
16.10.2013 в 10:53:34
Понятно...
Что удивило в этом Метабо - это габариты аккумуляторов :) Особено 4а-ч 10,8в - примерил его в магазине. Чуть больше, чем 1,5а-ч. У Боша, Макиты и Деволта на 1,08в ничего похожей ёмкости не нашёл вообще.
